Hej
Jag har både sökt och letat men inte hittat riktigt hur jag skall koppla.
Jag har ett kylskåp som jag skall ha både värme och kyla i med den här termostaten: https://shop.humle.se/utrustning/matnin ... tat-ac-211, som har ett uttag för värme och ett för kyla. Värmen ,som sker med en värmematta, är inga problem men kylan vållar en del huvudbry. Eftersom termostaten i kylskåpet är elektronisk så kan jag inte ha den kvar med en extern termostat då man måste starta kylskåpet manuellt efter att strömmen har brutits.
Kompressorn heter ZEM HLY 70 AA och anslutningarna ser ut som på den bifogade bilden, Bild 1. Startreläet, jag tror att det är ett relä, ser ut som på bild 2, 3 och 4. Plinten på bild 5 och 6 sitter sedan på reläet.
Min fråga är nu hur jag skall koppla relä och kondensator för att kompressorn skall starta.
Mvh
Micke <granath
Koppla kylkompressor
Re: Koppla kylkompressor
en väldigt viktig bild saknas - hur är startreläet vänd när den är ansluten kompressor - rätt anslutet altså!!
hoppas du tog bilder innan du rev bort alla sladdar...
problemet är att det finns ingen märkning på kompressorn alls - utan dess datablad går det inte att se något alls .
har man inte pappren på kompressorn så är det att följa ledningarna när det är rätt ihopsatt och försöka lista ut funktionen.
komressor av den här typen har en anlutning som kallas Common (C), en driftlindning som brukar benämnas med R - för 'run', och en startlindning som brukar kallas S för 'start'.
Det enda som syns är S och N på olika delar av startreläet - men vet inte vad det motsvarar för pinnar på kompressorns anslutning och det kan man bara lista ut om startreläet är rätt monterat på kompressorn.
vad 'N' är osäkert - kan vara för 'neutral' och då förmodligen tänkt att vara för motsvarande common.
man måste mäta med Ohmeter genom startreläet och regeln är att C (som kanske är N här) går direkt till kompressorns pinne utan att något annat är inkopplad (via kompressorns pinnar alltså) L (för 'live') är kopplad till R (run) och som vi inte har koll på (den omärkta anslutningen??) men den är också kopplad genom PTC-motståndet till R (gissar att du har PTC-motstånd iom brännmärket i plasten) och kanske uppvisar enstaka Ohm i resistans, och är kopplad för pinnen för startlindningen i motorn.
av stämplarna på plasten verka kompressorn vara från ca 1998 och på den tiden var det ofta resistans-start via startrelä eller PTC-motstånd och mindre sannolikt att det finns startkondensator/driftskondensator.
Hej och tack för ditt svar.
Ja, en bild på kopplingarna hade varit på sin plats...
Jag bifogar en bild när reläet sitter på plats och enligt min ohmmeter skall C vara den övre, R till vänster och S till höger. Lägst motstånd mellan R och C, näst högst mellan C och S och högst mellan R och S.
Det finns även en kondensator på 3 µF (Bild 2).
Är de här uppgifterna till någon hjälp?
