Byta ut s3g diod?
frownlayer
Byta ut s3g diod?
Inlägg av frownlayer »
Jag undrar om det är någon som vet om man kan byta till en liknande annan diod. Behöver inte vara ytmonterad, då det finns gott om utrymme.
Alternativt om någon här en s3g liggandes som den kan skicka.
breflabb
Re: Byta ut s3g diod?
Inlägg av breflabb »
Det är en diod på 400V/3A/2,5µs. Så har du nåt liknande så skall det inte vara
några problem. Sitter det i en nätdel?
frownlayer
Sitter i en bilstereo väldigt nära inspänningen.
breflabb
Kan det vara skydd mot felkoppling, plus-minus.
Ganska vanlig diod är 1N5404 eller liknande som tål runt 3A.Denna är inte för ytmonterig.
Du kan få en sådan i ett brev om jag får din adress.
breflabb
Hur går det med dioden? Eller har postnord inte levererat än?
frownlayer
Just det. Jag fick dioden för någon dag sedan. Och radio hoppade igång igen. Tack så mycket.
breflabb
:tumupp: Det var så lite
