Adapter för att sätta in 2,5" disk i 3,5" släde?
Typ denna. Någon som vet om någon säljer i Sverige?
- lillahuset
- Gått bort
Re: Adapter för att sätta in 2,5" disk i 3,5" släde?
Är det en stationär dator kan du väl satsa på sån där lite tjockare dubbelhäftande tejp.
När jag köpte en SSD till min stationära köpte jag även en adapter. Antingen fick jag fel eller också var jag bara för dum för att få till det. SSDn har suttit fint med dubbelhäftande tejp i snart sju år nu.
- lillahuset
- Gått bort
Hur många behövs?
Jag kan se om dom tömt skrotlådan utanför it-förrådet.
Behöver eg en. Det är en Dell 340 och jag bytte just en failad disk. Har således en extra släde som jag tänkte fixa en "nödfallsdisk" eller "hot spare" eftersom leveranstiden på reservdelar är så lång.
Har ingen erfarenhet av dells slädar. Me n i vissa slädar finns det skruvhål för 2.5"disk då skruvas disken fast från undersidan istället för från sidorna. Kolla så du inte har skruvhål du kan använda?
Annars finns det på typ inet för en billig peng
https://www.inet.se/produkt/8906553/ada ... -3-5-svart
Jag har en liggande,som jag själv sparar till nödfall....
- MadModder
- Co Admin
Men hamnar kontakterna på samma ställe som om det hade varit en 3,5"?
Som jag förstår ska det kunna gå att trycka in den i samma hål så kontakterna matchar.
Japp. Jag har själv slädar i min server och 3.5 och 2.5 diskar passar i samma slädar.
Jo, offseten från kanten är samma. Skall lossa disken i den släde jag har och kolla!
