Defekt elmotor drar mer ström?
fosfor
Inlägg av fosfor »
Hej!
Helt plötsligt har ett simpelt system börjat dra jättemycket ström.
Vi har bytt batterier men det verkar inte hjälpa.
Kan det vara att en 10 år gammal elmotor blivit sliten och på så vis drar mer ström?
Eller är det mer sannolikt att något är osmörjt och kärvar?
Mvh U
Re: Defekt elmotor drar mer ström?
Definitivt är det så. Om motorn är tung att dra runt eller att kolen flyttar sig går det åt mer energi.
fosfor
Inlägg av fosfor »
OK
Men hur sannolikt är det?
Har någon kört den för tungt?
Den påstås ha körts långt under sina gränsvärden.
Torkat fett/olja är tungt.
Men då du ju inte ger information om vilken motor och styrning är allt ju gissningar.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det är ju lätt att kolla. Ta av remmen eller drivhjulet och mät motorströmmen utan belastning.
Testa vrida mekanismen manuellt.
Eller använd ir-sensor/värmekamera. Friktion skapar ju värme.
fosfor
Inlägg av fosfor »
Tack för tipsen pojkar.
Ska kolla närmare på detaljerna ni nämt.
Ja, eller helt enkelt ett dåligt lager, behöver inte ens låta illa, bara bli varmt och gå tungt.
