Finns det nåt enkelt sätt att skapa en 3-fas/230VAC/1mA från en 12VDC spänning? I nuvarande konstruktion görs 12VDC om till 3 separata 12V sinusformade signaler m.ha OP-förstärkare. Signalerna leds sen in i varsin 12/230VAC transformator (liten). Dessa spänningar används sen för att testa en fasvakt i ett sluttest.
Det är ju så mycket runt dessa OP-förstärkare som ska lödas ihop på lab.platta. Mkt bök för lite spänning. Tänkte om det fanns nåt enklare sätt.
edit: Det leds in 230VAC enkel-fas som matning in i testutrustning. På lab.plattan sitter det sen stabbar som gör om till ±12V
Skapa (klen) 3-fas 230VAC från 12VDC för testutrustning
- prototypen
Re: Skapa (klen) 3-fas 230VAC från 12VDC för testutrustning
Vet inte om du tycker det här ser enklare ut?
Ger 3 fas, fasspänning ca 24 volt som ju går transformera upp
KANSKE beställde jag 2 kort men du kan ju få Gerberfiler och beställa eget
Protte
Protte
- lillahuset
- Gått bort
Enklaste sättet att skapa trefassignalen är en liten processor som omvandlar till sinus med tabellslagning och pulsbreddsmodulerad utgång.
