Filosoferande kring RF/anten problem
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Har byggt en lite gsm sändare med en PIC och GSM800 modul. Under utvecklingen har det funkat ypperligt med gsm modulen och inga problem har funnits.
Byggde in kortet i lådan på bilden och snurrade antennkabel ett varv inne i lådan medan själva antennen monterades i locket. Nu ville modulen inte ansluta till gsm nätet längre. Testade en massa och har kommit fram till att böjer jag kabeln kraftigt så stör den på ngt sätt GSM uppkopplingen. Räcker att böja den på ett ställe närmare lådan. Så som den är böjd på bilden funkar det men absolut inte alls på ngt sätt om kabeln skall trasslas ihop i lådan. Har provat göra en mycket kortare kabel men det hjälpte inte.
Ny antenn kabel hjälper inte.
Några tankar kring detta störningsfenomen. Är det elektronerna som får sladd och kör av vägen :):)?
Min lösning är att bygga in i större kåda men det är skittrist när kortet blev caddat för denna Hammond låda.
Re: Filosoferande kring RF/anten problem
En antennkabel får inte böjas tightare än 6* diametern. Och det är gränsfall även där så se det som "DEFINITIVT inte mer än..."
newbadboy
OK uppfattat. Men vad är det eg som händer? Reflektioner eller vad?
Innerledaren kan vandra till ytterhöljet vilket kan ge kortslutning eller missanpassning.
newbadboy
Men kortslutning är rent fysisk antar jag. Missanpassning låter inte helt orimligt
Biker
Inlägg av Biker »
På så korta sträckor och dom frekvenserna skall man sätta antennen på kortet direkt , är det ledande hölje så kort kabel som fan till antennen och terminerad rätt
newbadboy
Hittade felet. Det var själva antennen som störde ut modulen. Satte en bit jordad koppartejp på rätt ställe och det funkade.
