Fräsa en propeller.
Sodergarden
Fräsa en propeller.
Inlägg av Sodergarden »
Jag ska ge mig på mitt första lite mer avancerade fräsprojekt i min hemmabygda cnc-fräs och har laddat ned en propeller ifrån Grabcad.
Propellern ska jag inte ha till nånting, det kändes bara som ett trevligt projekt :)
Så ska den bli :)
Jag har gjort lite tester i en furuplanka men insåg att jag hade för kort pinnfräs och ska fortsätta när en längre dimper ned i brevlådan.
Ett litet bryderi då, nybörjare som man är.
Propellern kräver ju att man vänder arbetsstycket. Hur gör man smidigast för att hitta rätt igen när man vänt den??
XCore
Re: Fräsa en propeller.
Inlägg av XCore »
Jag brukade göra på två sätt när jag körde dubbelt i min maskin.
1 , Skruvade fast plankan med 4 skruvar.
Skruvade sedan bort,vända och skruvade fast igen i samma hål.
2 , Gjorde en ram runt träskivan.
Tog sen upp plankan,vände och la tillbaka i "ramen".
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Man kan fräsa ena sidan inkl. hålet och sen fräsa en inverterad stöd-docka som man lägger den i när man vänder den, där man styr på hålet och bladen har support underifrån. Detta för att bladen ska få rätt och framförallt samma tjocklek.
Finns säkert fler sätt.
Sodergarden
XCore skrev:Jag brukade göra på två sätt när jag körde dubbelt i min maskin.
Jo så kan man ju göra men det kräver ju att man har centrerat propellern VÄLDIGT exakt för att den inte ska röra sig i sidled när man vänder den..... :humm:
Glattnos
Det är därför du i första uppspänningen ska fräsa hålet rakt igenom för att sedan styra eller nolla i det när du vänder på den. Man brukar inte spänna fast arbetsstycket så nollan blir rätt utan man brukar spänna fast det först och sen nolla.
Dekor
Inlägg av Dekor »
Hittade en youtube-video som visar ett sätt...
https://www.youtube.com/watch?v=Ufd1IW5ALYM
typ 5min in så har han gjort lokaliseringhål i arbetsstycket och i en offerskiva för att centrera ganska repeterbart.
//Robert
Sodergarden
Ja sådär ska jag göra Robert!
Ett lokaliseringshål i varje ände i centrumlinjen, stifta med nåt och sen bara vända, det borde bli tillräckligt bra!
