Skrivare plötsligt jättelångsam?
Allt som rör 3D-skrivare.
Virror
Inlägg av Virror »
Hallå, jag har skrivit ut ett antal utskrifter nu under senaste veckorna och helt plötsligt idag så började skrivaren printa jättelångsamt. Jag kan svära 100ggr om på att jag inte ändrat några settings varken på skrivaren eller i slic3r, någon annan som har råkat ut för detta?
K8200 + repetier + slic3r.
Kulla
Re: Skrivare plötsligt jättelångsam?
Inlägg av Kulla »
Jag hade liknande problem när jag belastade cpu på datorn medan den håll på att skriva ut
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Skaffa en raspberry pi och kör octoprint.org
Då kan du stänga av datorn och låta printern sköta sig själv.
Blir också imun till blåskärm på datorn.
Är en Raspberry PI bättre än en vanlig dator?
Den gör jobbet lika bra dvs skyffla g-kod till 3D skrivaren.
Virror
Inlägg av Virror »
Skrivaren kör standalone, så inte datorns fel. Däremot upptäckte jag att den hade ändrat "speed tweak" settingen på printern till 10% av någon märklig anledning, så nu funkar det igen, Måste ha varit någon glitch på nått sätt...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Säter: kan var bättre om datorn används till vanlig desktop samtidigt.
