Klantigt! kortslutning A8
Allt som rör 3D-skrivare.
Magnum81
Inlägg av Magnum81 »
Jag har klantat mig...
Värmebädden på min Anet A8 slutade fungera, standardfel tydligen på dessa skrivare. Dåliga kontakter som smälter. Efter lite googlande så var det hetaste tipset att löda kablarna direkt på värmeplattan, och det gjorde jag... men jag lyckades även kortsluta kablarna till temperaturgivaren. :(
Normalt ska det ge 5v och nu ger det nada.
Är det någon som har koll på detta, kan man fixa det? Är det ett nytt kort som gäller? Kanske ska man kosta på några kronor extra och få ett bättre kort?
ToPNoTCH
Re: Klantigt! kortslutning A8
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag tycker inte det borde paja något att kortsluta givaren.
Om du däremot kortsluter värmebäddens kablar med givarens så lär det inte hålla.
taimanov
Inlägg av taimanov »
Står det någon temperatur för bädden efter du startat skrivaren?
Magnum81
Ja.. det står 249,8 grader konstant...
taimanov
Om du testar och byta plats på sensorerna för extrudern och plattan, står det fortfarande samma sak då?
Magnum81
Ja.. då är extrudern kostant 250 grader... väntar ff på ett nytt kort...
taimanov
Om felet följde med när du bytte plats på givarna så indikerar det att det är givaren det är fel på och inte kortet.
Kontrollera så det inte är något avbrott eller kortslutning mellan kontakt och givare.
Magnum81
nä, jag kortslöt inte givaren, utan de som kommer från kortet... Det blev ett nytt kort för 250 kr, och nu är jag igång igen.
