Fresnel linser till projektorbygge?
Brother_Bear
Inlägg av Brother_Bear »
Är det nån här på forumet som vet var jag kan få tag på fresnel linser?
Jag tänkte bygga mig en LCD-projektor nämligen och jag behöver minst 1
fresnel lins till det. Så jag undrar om det finns nått annat än ebay att tillgå
för att kunna köpa sånna av nån.
Dock ska jag till att börja med bygga en påläggsplatta till min OH-projektor.
Och nej den tänker jag inte plocka sönder bara för att kunna bygga en projketor för jag behöver den till när jag målar Backdrops och tavlor(Vi
snacka STORA tavlor nu). På läggsplattan är dock tänkt att bestå av en
10-14" laptop skärm och ett CRTtoLCD-2 kort om jag kan få tag på ett.
Tekko
Inlägg av Tekko »
En fresnel hittar du i oh projjar, bara att kapa till rätt storlek.
Brother_Bear
Vart hittar jag OH-projjar då själv hade jag ett jävla jobb att hitt den jag har och den tänker jag som sagt ityne plocka sönder.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Kolla på den lokala skroten, samt i skrothörnan på jobbet.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Annars kan du kollla på ebay, brukar finnas ganska många där.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag har en fresnell lins liggandes här, som en annan skulle köpa men sen ångrade han sig. Så den ligger här nerpackad & klar för att skickas.
Storleken är ca 30*30cm .
Ge mig ett Bud!.
Brother_Bear
Jobb det har jag itne så det blir till att åka upp på skroten/tippen och glutta lite då. Får ta med mig ett par vetelängder och ge gubbarna om dom är lite kinkiga.
Volny
Inlägg av Volny »
Electronic goldmine säljer någon sådan lins om jag inte minns helt fel...
Vad för skrot / tipp är det du ska till?
Lonius
Inlägg av Lonius »
Hmm
Vad är en fresnel lins för något vad gjör den ? :?
// Roger
Jag frågade min kompis. Google heter han. :)
Han sa att namnet kommer från Augustin Fresnel som upptäckte det 1822. Det är en lins som är räfflad för att bli tunnare och för att ge ett diffust ljus med mjuka kanter. Används bl.a för scen-ljus. Linsen finns även i bussar och är det tunna "förstoringsglaset" som sitter längst bak i rutan. En fresnel-lins både förstorar och gör ljuset mjukare. Perfekt i t.ex projektorer där man inte vill se lampan mitt på duken.
va falls ....
Inte fan ser jag någon lampa mitt på duken i min gamla diaprojektor och den då inte nån fresnel lins!
Så, va beror detta på ?
gvs
Inlägg av gvs »
Linsen har en mycket bra egenskap som gör att ljuset bryts och blir parallellt. Från lampan med reflektor kommer ljuset med viss vinkel, linsen bryter det så att det passerar lcd:n parallellt. Sen så har man en till lins som bryterihop ljuset igen.
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
tecno: lampan kanske inte befinner sig i brännpunkten? Annars finns det ju många sätt att diffusera ljus på...
En 'riktig' projektor består av lampa med reflektor och ett kondensorpaket samt ett kylfilter innan 'mediet', i mitt fall diabilder. Att ha en fresnel lins i ett sådant 'paket' så skulle den smälta omgående och antar att ett LCD paket inte skulle klara av värmen i sådan konstruktion. Har inte öppnat en LCD proj så jag vet inte hur de har löst detta med jämn ljusspridning och effektiv avkylning av ljuset, så var kommer fresnel linserna in i såna??
slowfly
Inlägg av slowfly »
På tal om Fresnellinsen...
Jag plockade sönder en mobiltelefon igår och i den fanns det två stycken sånna linser med måtten 4x7cm i den... Det är roligt att gnida två sånna mot varandra då de låter konstigt ;)
Kan även tillägga att jag oxå har en såndär jättalins hemma som ligger och skräpar, fick den av våran snälla vaktmästare på skolan...Kul att bränna med...
//Elias
