Hjälp att hitta denna komponent
serglar_knurre
Inlägg av serglar_knurre »
Hej!
Här kommer en fråga som håller väldigt låg nivå men jag hoppas verkligen att någon vänlig kan stå till hjälp här på forumet.
På jobbet har jag fått en uppgift att lösa som kräver lite innovation. En kabel som normalt matar en signallampa i toppen av en båtmast (lanterna på båtspråk) består av endast 2 trådar och så kommer det förbli, det går ej att ändra. Det som ska ändras är att den lanternan ska bytas ut till två lanternor som aldrig ska användas samtidigt men som ska kunna vara avstängda samtidigt. Min ide är då att placera något form av relä i masttoppen (det finns gott om plats att montera en burk med elgrejer i) som har funktionen att skifta lanterna varje gång den slås på eller av. Alltså ska man kunna vara nere i båten och på switchen i båtens kontrollpanel som normalt endast styrde en lanterna kunna växla mellan lanternorna genom att stänga av och sätta på. Varannan gång man startar lanternorna ska den ena lysa och varannan gång ska den andra lysa.
Strömmen kommer inte handla om mer än 10 amp på 24 V.
Jag hoppas det finns någon komponent som har denna funktionen, om inte annat tar jag varmt emot förslag på andra lösningar!
Tack på förhand!
Re: Hjälp att hitta denna komponent
Sätt två st schottky-dioder i lanternorna, motriktade en till varje lampa.
När du skall ha dem släckta matar du inte ut någon spänning.
När du skall tända lampa 1 så lägger du + på kabel 1 och - på kabel 2
skall du tända lampa 2 i stället, så lägger du ut - på kabel 1 och + på kabel 2.
Dock kan du aldrig få bägge att lysa med full effekt på detta sättet.
Vill du ha bägge att lysa, så lägger du ut växelspänning på kablarna, säg 50-400 Hz eller så, då kommer bägge att lysa med halva effekten, typ.
Omedelbart ser jag en lösning som betyder att man för att växla lampa bara växlar polaritet. Då finns all styrning nere förutom två dioder i lampan.
Vill man spara in ett par kraftiga dioder kan ett relä med en diod till lindningen fungera, drar det är det ena lampan och släpper det är det andra lampan.
Igen är styrningen i andra ändan.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Tja, det enklaste är väl att använda ett bistabilt relä:
https://www.electrokit.com/produkt/rela ... bistabilt/
Vaxfan: sedan tillkommer växlingsstyrningen ju...
vaxfan skrev:Tja, det enklaste är väl att använda ett bistabilt relä:
Vaxfan, det enklaste är två dioder i masttoppen och en 2-polig tre-läges strömbrytare på bryggan.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Varför välja enkla, bra och billiga lösningar när man kan köra med tillkrånglade, dåliga och dyra??
Skämt åsido - två dioder - enklare kan det inte bli. Varför schottky? För att minimera spänningsfallet??
Det går ju att lösa med ett vanligt relä och en diod om man inte vill ha spänningsdropp alls, men med dioder - klockrent och inget saltvatten som korroderar reläkontakterna.
Schottky, ja spänningsfall.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Schottky har läger spänningsfall men Raspberry Pi B+ använder en polaritets skydd med ännu läger spänningsfall.
"The protection circuit in the RPI model B+ functions as an ideal power diode"
http://robotics.ong.id.au/2014/07/30/ra ... n-circuit/
Nja, det är väl ett överspänningsskydd, inget annat, eller. Å andra sidan i detta fallet, så är dioder det enda tillämpliga, då vi pratar strömmar på någon eller några ampere eller så.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
En fet FET kan du väl koppla som "ideal" diod om jag inte minns fel.
Edit: Och det är ju precis vad som visas i andra schemat i GFEFs länk, ser jag nu.
Naturligtvis, det finns en massa saker man kan göra, dock, en vanlig diod är fortfarande enklast.
Andax
Inlägg av Andax »
Det är väl inte speciellt mycket enklare att koppla en diod än en MOSFET som skydd mot omvänd polaritet. Skillnaden är ganska liten. Och man kan ju få mycket mindre spänningsfall över MOSFET än diod.
En diod har två anslutningar, en MOSFet minst tre.
lillahuset
Gått bort
Jaja, men sex anslutningar istf fyra kan tyckas vara ett ganska lågt pris för ett betydligt lägre framspänningsfall.
