Relä eller transistor (eller mosfet?) som two-way switch?
upptäckte att batteriet förstördes samtidigt som solpanelen var i drift och efter lite undersökning så var det själva ladd-kretsen som blev stekhet genom att ladda upp batterierna samtidigt som något drainar dem - inte bra. Så satt och skissade igår kväll och tänkte att jag kan ju använda rpin som en enklare bms att kontrollera vilken källa den ska använda medans den andra laddas upp, antingen via timer funktion eller dra en kontrolltråd till respektive källa. Men vilken typ av transistor eller mosfet kan vara bra till detta projekt?
- prototypen
Re: Relä eller transistor (eller mosfet?) som two-way switch
Är det inte bättre att skaffa en regulator som orkar med att både ladda och strömförsörja. Att enbart ladda och sedan ladda ur sliter ju mer på batterierna än att om det är soligt driva lasten direkt från panelen.
Protte
Protte
Jag är helt enig med Prutte. Det ska knappast vara ett problem att det finns förbrukning samtidig med att det laddas.
