Torka ur plåtgarage
JanErik
Torka ur plåtgarage
Inlägg av JanErik »
Konstaterar att medelfuktigheten i mitt garage är samma som utomhus efter mätningar. Dock är variationen större utomhus.
Nu undrar jag, hur mycket kunde man droppa det med en liten fläkt (120mm) och luftslang, så kan man köra den när luften utomhus är torrare än inomhus med viss hysteres?
Automationen har jag färdigt för motorvärmare, behöver bara skriva nytt skript på väderstationen.
http://users.abo.fi/jskata/HogWeather/humidity/
http://users.abo.fi/jskata/HogWeather/garage/
AndLi
Re: Torka ur plåtgarage
Inlägg av AndLi »
Är det plåt och inte kondenserat så borde väl fukten vara bunden i luften?
Byter du då all luft borde ju denna bli så torr som utomhus, såvida lufttemperaturen inte ändras
(Nedkyld av kall platta eller uppvärmd av hett plåttak) och du verkligen byter all luft och inte samma 4 gånger då det är den som är mellan intag och utsug.
Så räkna ut volymen på garaget, kolla hur mycket luft din fläkt orkar flytta och räkna på om den hinner byta allt innan det blir fuktigt ute igen.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Om man räknar 5*2*2.5m = 25 m3 och 20cfm (blir en restriktion vid taket om man ska dra ut slangen där), dvs 0.56m3 per minut så får man 44 minuter, avrunda uppåt till en timme då.
bara plåt eller är det isolerat med?
hur pass tätat är det, fuktmässigt
avårt att få det bra, man får ha koll på både temp och rf, och om det ute är mindre gram vatten per kilo luft så kör man fläkten
mollier sketcher är smidigt program och jag kollar är värden på
http://www.mittvaeder.se/se/home/vaeder ... /2556.html
där man ser daggpunkten med,
Varför vill du ha det torrare?
Du kan aldrig genom ventilation få ett lägre fuktinnehåll, dock om du håller lokalen varmare än omgivningen så får du lägre RF.
Ventilation är normalt sett en riktigt dålig lösning på fuktkontroll.
Det går definitivt att få det torrare med styrd ventilation. Kanske inte en märkbar skillnad i ett plåtgarage. Men om det finns trä och eller spån,, som en gamalvind, så kan man definitivt göra skillnad med den metoden. Jag skulle nog titta mer på absolut luftfuktighet än rellativ i styrningen.
Nej, du kan inte få det torrare än luften du blåser in.
Borre
Inlägg av Borre »
Ja och vad händer då när han blåser in torrare luft än den i garaget?
Eftersom det är ett ouppvärmt garage, som håller samma temperatur som utomhus, så är det samma fukthalt inne som ute, därför så vinner man ingenting.
Det förutsätter ju naturligtvis att det inte finns något fuktgenererande i garaget, om så är fallet så kan man möjligtvis komma ned i samma luftfuktighet som det är utomhus.
Och Borre jag skrev: du kan inte få det torrare än luften du blåser in.
Vilket svarade på frågan innan du skrev den.
Borre
Inlägg av Borre »
Ja och ingen förutom du har nämnt något om att få det torrare än luften man blåser in.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Diagrammen omräknade till absoluta g/m^3 hade varit intressanta att se.
och
Dvs inget alls.
Man kan möjligen hålla den konstant lika utomhus, men definivt inte sänka den.
Variationerna i kurvorna beror i princip enbart på temperaturvariationer.
Fuktinnehållet är densamma.
Snarare absoluta fuktkvoten, dvs kg/kg
Jo det kan man, framför allt om det finns fuktbuffrande material i lokalen.
Skall vi börja gissa hej vilt nu vad som finns i lokalen ifråga eller skall vi hålla oss till frågan?
Med tanke på kurvorna som presenterats, handlar det enbart om temperaturvariationer inget annat.
Krille Krokodil
Tyvärr, en stor dygnsvariation av den absoluta fuktigheten är nog en förutsättning för att tekniken ska gå att göra effektiv:
"I denna rapport ges en allmän beskrivning av vattenånga som är en genomskinlig luktfri gas. Hur gasen varierar utomhus i Sverige beskrivs såväl geografiskt som under året och dygnet. Luftfuktighetsdata från 121 automatiska väderstationer som varit i drift under perioden 1996 – 2012 har använts.
Dygnsvariationen av den absoluta fuktigheten är i genomsnitt inte så stor."
http://smhi.diva-portal.org/smash/recor ... mainwindow
