Radiosändare med 807
Oskar
Inlägg av Oskar »
Hej!
Nu håller byggivern vara så stor så jag måste dela med mig lite! =) Har börjat monteringen av mitt radiosändarprojekt, efter en lång tids komponentsamlande.
Handritade kopplingsscheman finns här:
http://gargnas.net:3000/bilder/dassrull ... B_REV2.pdf
http://gargnas.net:3000/bilder/dassrull/807_RF_REV2.pdf
http://gargnas.net:3000/bilder/dassrull/ATU_REV1.pdf
Arbetsnamnet på projektet var "Dassrullesändaren", eftersom spolarna till orginalversionen lindades på tomma dassrullar =)
Nätdelen är nu klar, ser ut så här:
http://gargnas.net:3000/bilder/dassrull/P1220001.JPG
Till sist lite "bevis", på att den fungerar. Jodå, "zener-röret" (OD3) sköter sig bra:
http://gargnas.net:3000/bilder/dassrull/P1240001.JPG
Oscillatorns matning lever, om än lite hög eftersom nätdelen körs obelastad:
http://gargnas.net:3000/bilder/dassrull/P1240002.JPG
Slutsteget bör bli till freds med detta:
http://gargnas.net:3000/bilder/dassrull/P1240003.JPG
(än en gång, obelastat, spänningen kommer att sjunka med 40, 50 volt.)
Till sist lite bilder på diverse komponenter som skall ingå i sändaren:
http://www.gargnas.net:3000/bilder/dassrull/tx_bits/
RF chassit står på tur, kommer att ta mig an det efter någon dags vila .. eller två kanske .. ;) Det som återstår innan jag kan börja på RF chassit är CAD:ning av borrmallar och fixa fram en plåt till en frontpanel där mätare och annat skall sitta, ovanpå chassit.
Kommentarer och designkritik mottages tacksamt, det är min första fullskaliga radiosändare! Iofs är designen absolut inget märkvädigt, men Rf byggen kräver ett lite spciellt tänk, och inget slår erfarenhet, vilket jag saknar :)
/Oskar
Tekko
Inlägg av Tekko »
Kan jag höra dej på min rörradio än ?
Hur många watt är sändaren på, 25 ?
Oskar
Inlägg av Oskar »
Inte riktigt än =) Än så länge är ju bara nätdelen klar. 807:an bör ge omkring 25W i omodulerad bärvåg. Sen är ju ens räckvid kraftigt beroende av antennen. Jag har heller inte bestämmt vilken frekvens jag bygger för än. Troligen lindar jag en del olika spolar för att kunna testa lite olika.
Som det är nu har jag heller inte något lagligt sätt att testa sändaren på =) Det blir nog till att ta licens under semestern, fram till dess blir det tester i konstlasten.
/Oskar
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Orka bry sig om licens :P Bara du har lite radiovett så kan du ju testa sändaren...
Oskar
Inlägg av Oskar »
Säg inte det där så att någon radioamatör hör .. sssh =)
/Oskar
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag lyckas inte se bilderna... "Sidan kan inte visas" :cry:
Oskar
Inlägg av Oskar »
Fagge:
Kolla så inget stoppar port 3000 hos dig! Servern ligger på en lite udda port eftersom 80 är "uptagen" ;)
Annars brukar servern funka bra, har aldrig märkt att det strular, märkligt.
Jag kunde se dom nu iaf.
/Oskar
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jahopp, det förklarar saken...
Här på jobbet har dom spärrat alla portar som finns förutom P80. :cry:
Oblivion
en fråga, varför har du en utgångstrafo i nätdelen?
Oskar
Inlägg av Oskar »
Fullt berättigad fråga ;) aningens märkligt det kan jag hålla med om =)
Det är alltså den som står för själva amplitumoduleringen. Till trafon kopplar jag en vanlig audioförstärkare:
http://gargnas.net:3000/bilder/gammgrej ... front3.jpg
Vanlig å vanlig .. nja, men 25 friska watt ut och funkar kanon.
Modulationstrafon ligger alltså och trycker slutstegets anod och skrämgallerspänning upp och ned i takt med ljudet. Av den anledningen är designen välldigt ineffektiv, det krävs 50% av bärvågseffekten för att modulera 100%.
Man skulle kunna tycka att slutsteget skulle misstycka och bli grinig av denna behandling med varierande matning, men det är en klass C förstärkare, och den typen skall klara det bra. Det beror först och främst på att slutröret inte arbetar linjärt, utan fungerar mer bara som en switch. Det funktionssättet påverkas inte lika mycket av varitioner i anodspänningen.
/Oskar
Oblivion
Ah självklart :)
vet hur amlitudmodulering fungerar, är bara lite trött efter jobbet:)
Edit: det dumma är att jag medans jag skrev frågan satt och pillade ihop en enkel linjefrstärkare till min frekvensgenerator så att jag kan få ut upp till 50% modulation med ljudkortets hjälp :P
Oskar
Inlägg av Oskar »
Oblivion:
Np, det är bara kul att få tänka till lite och förklara saker o ting. Det kommer att behövas för rapporten jag skall skriva på alltihopa ;)
Edit-svar:
Hehe, tjusigt, vad ska du med den till?
/Oskar
Oblivion
Det är en rördriven Hf generator som ger ut någon watt ut @ 50ohm eller så, AM modulerbar upp till 50% har två pluggar till den en från 50 till 250Mhz och en från 230 till 960Mhz finns upp till 3Ghz men den har jag tyvärr inte:(
Uteffekten räcker för att störa ut valbar skit på 88-108Mhz i stereon iaf :) med handapparaten kan man ju lyssna på alla band dock.
Uteffekten räcker för att sända radio i hela lägenheten på valbar freq. Kan dock bara modulera upp till 10% med enbart ljudkortet, så en liten förstärkare får hjälpa till :)
Har rördrivna modulerbara generatorer upp till några Ghz fast då är det vågledare som gäller tyvärr. Det är tråkigt:P
Macce
Inlägg av Macce »
Trevligt bygge!
Skall du ta radioamatörcertifikat är det väl lika bra att bygga den för någon av radioamatörfrekvenserna direkt? :)
80m eller 40m t.ex.
ashsama
Inlägg av ashsama »
Mycket trevligt, äntligen nån som gör nåt intressant, har själv en förkärlek till 807'or, synd dock att du nog missade mina tradera auktioner där jag sålde bort massa delar som suttit i en marinradio med quad 807'or.
Har ett gäng NOS 807'or till salu om någon är intresserad btw:
http://www.tradera.com/auction/auction. ... d=23687722
(mer finns - kör bara en auktion i taget)
