PETG får det inte att funka
Allt som rör 3D-skrivare.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Så här går det att skriva ut ett gäng plektrum..
240 grader på nozzle (går inte högre)
75 på plattan
Feedrate 60%
Har en misstanke att glasskivan inte är plan, ger förmodligen ojämn temp på den.
Förslag på åtgärd?
Zkronk
Re: PETG får det inte att funka
Inlägg av Zkronk »
Hur nära plattan/tejpen har du munstycket? Det ser ut att eventuellt vara lite för nära...
Ett vanligt A4-pappers tjocklek brukar vara en bra tumregel.
Du kan prova med extra långsamt första-lager också för att öka chansen att det ska fästa på plattan.
Eli
Inlägg av Eli »
Kolla planheten över hela glasskivan med bladmått mot munstycket. Lägg utskriften där det är plant eller åtgärda.
jockwe
Inlägg av jockwe »
Mät planheten när grejerna är varma med! Saker expanderar ju lite med värme och kanske plattan buktar lite extra jämfört med när det är kallt?
zealotry
Inlägg av zealotry »
Jag var tvungen att backa ifrån "mkt mer" än ett pappers tjocklek för att få petg att lägga sig bra. Så det kan du ju prova. Kör även lite limstift på maskeringstejpen.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Tycker nog PETG brukar fästa bra, på BuildTak t.o.m. för bra så den blir förstörd.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Skriv med "Raft".
PETG har (trots många beskrivningar) en tendens att warpa en del.
Med Raft så underlättar det. Eventuellt ojämt underlag vilket nämns ovan påverkar heller inte i samma utsträckning.
Jag kör med dubbelt A4.
Jag har inte haft problem med fästet med PETG alls, däremot "segar" det och blir dåligt i början när den matar, svårt att förklara men jag skulle kunna ta en exempelbild, men det blir nog i min egen tråd :)
wiklis
Inlägg av wiklis »
Har skaffat en ny glasskiva nu, den var verkligen inte plan.
Räckte med att ta en stålskala och hålla mot, väldigt tydligt.
Lokala glas fixaren ordnade det för en hundring.
Funderar på att låta honom göra en till fast med ena sidan matt blästrad.
Borde kunna fästa bra.
wiklis
stenD
Inlägg av stenD »
det fäster väldigt bra på en aluminiumsilikat blästrad iallafall.
man måste låta objektet svalna helt annars riskerar man dra loss glasbitar från skivan.
jag gick över till plastcitron.
Eli
Inlägg av Eli »
