3,3-v triggad kameramodul?
Rockryder
Inlägg av Rockryder »
Jag skulle behöva ha tag i en kameramodul som tar en bild eller ännu hellre en bildserie när en rörelsedetektor (PIR) detekterar rörelse. PIRen är en modul som vid rörelse ger en 3,3-v signal i ca 3s.
Det hela ska bli en kattdusch som jag hoppas ska skrämma katterna från våra rabatter, och jag vill gärna se bild på resultatet. PIRen är idag via en transistor kopplad till en pump, och jag hoppas kunna använda samma signal som till gaten på transistorn för att trigga kameran.
Kameran ska alltså fungera ungefär som en åtelkamera. Några bra tips eller idéer?
lillahuset
Gått bort
Re: 3,3-v triggad kameramodul?
Inlägg av lillahuset »
Vad har du emot katter?
Rockryder
Det är inte katterna, bara det de lämnar ifrån sig i kryddlandet...
lillahuset
Gått bort
Prima gödsel! Och oftast nedgrävt.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Valfri övervakningskamera från kina klarar detta. Bara kolla i manualen att dom har I/O-kontakt.
Katter lär sig snabbt så det kommer säkert att funka om du får till monteringen bra.
