Elverk styrning, val av kontaktor?
marsmutt
Inlägg av marsmutt »
Hej!
Jag håller på och bygger om ett elverk till plc styning.
Har skaffat en deep sea 7310 som samt ett gsm modem för att kunna styra elverket från håll pga av att den finns ute på en ö i vår stuga. Ska kunna starta elverket och köra igång värmen på höstar och vårarna.
Genom den plc:n så kan man slå på och av strömmen. jag vill att elverket ska kunna startat upp o få gå en liten stund innan man belastar den. Jag har kikat runt lite på kontaktorer med 12vdc spole men inte med något framsteg, men sett dem med 24vdc. Mitt system är bara på 12v. Finns det någon bra 3fas kontaktor på runt7kw med 12v spole?
Eller måste jag ta typ denna och en 12v till 24v omvandlare?
Men hur blir det då med styrningen från plc:n? eftersom det blir en 24v spole och systemet är på 12v...
ingen aning om jag gjorde det här inlägget i rätt kategori
Tacksam för svar :)
Mvh Markus
mrfrenzy
Re: Elverk styrning, val av kontaktor?
Inlägg av mrfrenzy »
Du kan ju använda ett 12V relä som styr en kontaktor med 230V eller 400V spole, eller ett helt vanligt 230V tidrelä.
marsmutt
Det tänkte jag inte på, så om jag tar en vanlig kontaktor med 230v spole och styr den med exempel den här? Electrokit: 41013390
så ska det inte vara något problem?
mrfrenzy
Länken funkar inte men om man söker på artikelnumret kommer det upp ett SSR.
Jag litar inte så mycket på kinesiska SSR utan skulle då hellre köpa ett vanligt relä av känt fabrikat. Det får dessutom plats på din-skenan bredvid kontaktorn.
Exempelvis från Elfa (finns liknande hos alla elbutiker)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det finns (har funnits) 12 volt DC kontaktorer från Telemecaniq med 12 A kontakter.
Har nog någon överbliven liggande.
Protte
mrfrenzy
Ja det fanns ju gott om! Jag letade inte ens eftersom TS sa att han inte hade hittat:
https://se.rs-online.com/web/c/automati ... -order=asc
Det är både Schneider och ABB
