Efterlysning Dokumentation Undervisningsdator D85-2
gregon82
Inlägg av gregon82 »
Hej alla glada!
Jag har fått en byggsats med en Undervisningsdator med modellbeteckningen D85-2, dessvärre har instruktionsboken/guiden fallit bort. Det skulle vara jätteroligt om någon har guide eller boken som hör till. Experiment 30 ska det visst heta i boken som hör till utbildningen där den här datorn har ingått, det enligt ett komplement som ligger i en av komponentpåsarna.
Hör av er om ni har antingen dokumentation eller på annat sätt kan hjälpa mig att få komponenterna på rätt plats.
Jag har också fått rådet att skanna det nakna kortet i hög upplösning för att bevara för eftervärlden.
Tack på förhand.
Re: Efterlysning Dokumentation Undervisningsdator D85-2
Didact?
rvl
Inlägg av rvl »
NTI tydligen? https://www.tradera.com/item/340854/305 ... -item-main Inga manualer där heller, men det borde väl gå rätt bra att reverse engineera med hjälp av databöcker och -blad.
gregon82
Hej igen på facebok säger dom att den även kallades för 8085!? Men jag vet inte.
Tack för traderalänken. Tyvärr så syntes det inte så bra på bilden vad som var vad.
MVH
Greger
Platis
Inlägg av Platis »
Är det datorn från NTI:s datorkurs på 80-90-talet, så är den byggd runt processorn 8085 från Intel!
Undrar om inte den kallades "Mickey"? :humm:
Nån på forumet har en sådan om du söker lite!
Edit;
Typ ena halvan av NTI-kursen(Digital Elektronik DE-41) bestod av att bygga/förstå/programmera en mikrodator(byggd på 8085), senare på 90-talet så byttes denna delen av kursen ut mot en med en mikrokontroller istället!
Denna nyare kurs har jag, men i läroplansdelen i min kurs är det med den äldre Intel 8085-baserade datorn på bild som kallas "Mickey 85". Det ju inte omöjligt att denna dator även använts i andra undervisningssammanhang än just enbart denna kurs! :humm:
Bild:
Jag är också gärna intresserad av ev dokumentation för inskanning om nån har! :wink:
gregon82
Hej! JA det är precis den! Mickey 8085! Ska man ändra rubriken? Hoppas att någon sitter på dokumentation kring denna.
Fick tipset att jag borde scanna in kretskortet och dela det så att man kan göra kopior av kretskortet, var ska jag dela det i så fall?
/Greger
Platis
Inlägg av Platis »
Ebaman är ju ett bra tips, drivs av en medlem på forumet!
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
gregon82 skrev:... Ska man ändra rubriken? ...
Om du vill göra det så är det bara att redigera ämnet i ditt första inlägg. Lycka till med letandet!
Xrayer
Inlägg av Xrayer »
Hade någon funnit manualen till undervisningsdatorn D85-2?
Är i behov av en då det enda som fattas är den :P.
Platis
Inlägg av Platis »
Hej och välkommen! :)
Finns några på forumet som har denna dator, bl.a kolla här; https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =mickey+85
Jag är också intresserad manual/material, har som långsiktig plan att försöka dokumentera NTIs kursmaterial!
Var har du fått tag på din D-85:a?
Är det en intel 8155 som kompanion till 8085 Cpu:n?
Ta gärna en bild på den! :)
Xrayer
Inlägg av Xrayer »
Ledsen för sent svar, så där 4 år sedan. När min morfar gick bort (2019) Henry Malmberg, hittade jag detta i hans källare och har ingen aning om hur man ska bygga ihop datorn då det inte finns schema läggning för datorn. Hade varit tacksam för om någon visade hur man bygger ihop den. Känns som att det fattas lite IC.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Du har egentligen redan de väsentligaste IC-kretsarna och framför allt det viktiga EPROM:et med mjukvaran.
8085 CPU
8155 IO, RAM och Timer
2716 2kB EPROM
74373 8-bitars latch
7400 Quad NAND
324 Quad OP
En del IC-kretsar var "options" om du undrar över lediga platser på kretskortet och behövde inte monteras för att få en fungerande dator.
Med hjälp av bilden högre upp i tråden så ser du lite hur saker ska sitta.
Det är smart att sätta IC-kretsarna i socklar och inte löda in dem direkt på kortet.
Framförallt EPROM:et vill man lätt kunna demontera.
Det som saknas är lite transistorer, motstånd och tryck-knappar.
Kristall för klockfrekvensen behövs också.
Börja med att ladda ner databladen för de IC-kretsar du har!
Med dessa och genom att titta på hur kretskortets ledningsbanor går och med hjälp av bilden ovan så kan man räkna ut hur det mesta ska sitta.
Hoppas nån på forumet kan gräva fram/hjälpa till med den information som fattas tex vill man ju också gärna veta monitorkommandon osv för att kunna använda den.
Good luck! :)
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Gammal tråd, men det ligger en byggd sådan här dator på Tradera nu (inte min): https://www.tradera.com/item/604836794
Det ska bli kul att se hur mycket någon vill ge för den :D
Xrayer
Inlägg av Xrayer »
Tackar för tipset!
