Vilken GSM-modul gäller för arduino-pillande 2018?
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
Hej,
Vilken GSM modul är det som gäller 2018? Jag vill kunna använda SMS men framöver även annat (GPRS?). Är det arduinos GSM shield man använder eller är det SIM808 eller nåt sånt, eller är Fona?
Det jag söker är främst en stor användarbas så allt är lätt-googlat, men även att det ska vara en lätt modul att hantera.
AndLi
Re: Vilken GSM-modul gäller för arduino-pillande 2018?
Inlägg av AndLi »
Telit GL865 körde jag på, tyckte det var relativt enkelt att få igång. .
Manneh
Inlägg av Manneh »
Adafruits Fona använder, vad jag vet, uteslutande SimCom-moduler.
SIM808 eller nyare SIM5320E är det jag skulle satsat på just för communityt och biblioteket som är färdigt ifrån Adafruit.
"Enkla" moduler med öppna bibliotek, men svåra att få riktigt strömsnåla.
Ett annat alternativ kan vara Particle Electron (Länk). Där har du förvisso både MCU och nätverk på samma kort och du frångår då Arduino till förmån för en ARM Cortex M3 istället.
EDIT: Particle har för övrigt vad jag vet en helt låst cloudlösning, kommer inte ihåg exakt hur det var upplagt men det fick mig att inte ens testa när det var aktuellt. Jag har med andra ord ingen erfarenhet av dem eller deras produkter.
