Döda WLAN?
Zadazi
Döda WLAN?
Inlägg av Zadazi »
Hejsan,
Är så att en kompis till mig sa att han hade sätt en "rolig" sak som tydligen skulle kunna slå ut WLAN medans medans det var igång.
Gissar själv på att det vara någon sak som ligger på samma frekvens som WLAN men starkare en WLANet och därmed stör ut WLANet medans den är igång. ^^
Men frågan till er är det möjligt att bygga något som gör det? Eller är det bulllshit?
Om det nu går så lägg gärna fram terorin på vad som behövs för det. ^^
RRacer
Inlägg av RRacer »
En magnetron från en mikro?
jack
Inlägg av jack »
Dock är en magnetron inget att direkt leka med.
Om du nu inte vill ha gråstarr förstås.
snabb koll på ebay så fanns det videosändare på 10w, 2,4 ghz, borde gå att dra i frekvens så det passar,
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det finns programvara till linux som "dödar" alla eller bara vissa AP.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Fånmagnetrån. Man behöver ju inte köra den på full effekt.
Zadazi
Inlägg av Zadazi »
netrunner skrev:Det finns programvara till linux som "dödar" alla eller bara vissa AP.
Låter "roligt" någon länk?
matseng
Inlägg av matseng »
Lady Ada har ett bygge för att slå ut diverse saker på gång: http://www.ladyada.net/techproj/freshair/index.html
Dom har även en intressant finsk rapport rörande hur man enklast och bäst stör ut mobiltelefoner: http://www.ladyada.net/techproj/freshai ... amming.pdf
slowfly
Inlägg av slowfly »
Vad ska du använda Wlanförstöreren till?
pagge
Inlägg av pagge »
Mitt WLAN här hemma går ner om man slår på mikron, ialafall om man är närmare mikron än APn.
Ganska störigt om man sitter på rummet å pressar lite poker och nån jävel skall mikra en macka :p
Zadazi
Inlägg av Zadazi »
pagge skrev:Mitt WLAN här hemma går ner om man slår på mikron, ialafall om man är närmare mikron än APn.
Beror väll på att mirkron ligger på samma frekvens som WLAN och därmed dödar det om det är tillräkligt nära för att få starkare en vad WLANet ger?
Ska kolla upp lite mer om det här, kan bli roligt. ^^
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
LÄckande micro är jättebra på att störa ut WLAN, Tyvärr så går inte magnetronen effekreglera något vidare, men det går ju pulsa den, räcker nog med en en sekunders puls var 5 sekund för att få WLANET att ge upp... Glöm dock inte att effekten ifrån en vanlig micro är rätt ohälsosam om man har lite otur. Var försiktig och akta ögon och testiklar - fälten räcker mer än väl till för att göra en steril och blind av gråstarr..
DeVille
Inlägg av DeVille »
Vad är det i microvågorna som gör en blind å steril?
det är väl knappast uppvärmningen som är problemet?
Henry
Inlägg av Henry »
Att bli utsatt för elektromagnetisk strålning på runt 1KW kan aldrig vara bra. Att det sedan har en frekvens på 2.4Ghz som vatten och fett molekyler reagerar på gör det säkert inte hälsosammare.
pagge
Inlägg av pagge »
Skulle gissa på att den inte bara värmer utan även slår sönder molekylerna.
Vissa hälsokostnissar anser att man förstör näringen i maten om man mikrar har jag hört :)
