Tillstånd för lasermodul
Laserboy
Inlägg av Laserboy »
Hej.
Jag funderar på att bygga en lasergraverare med någon lämplig modul, inte en "vanlig" laserpekare.
Är det någon som har koll på om det finns några tillstånds krav. Det jag hittade gällde användandet av laser utomhus och för shower/konstverk.
Jag tänkte ju använda lasern inomhus.
/LB
hawkan
Re: Tillstånd för lasermodul
Inlägg av hawkan »
Inga tillstånd behövs.
Laserboy
Härligt! Jag tolkar det som, om jag beställer en lasermodul från Kina och tullen öppnar paketet så är det enda jag "riskerar" avgifter och skatter.
Det är förbjudet att tillverka, förvärva, inneha, använda, överlåta, upplåta eller till Sverige föra in starka laserpekare i laserklass 3R, 3B eller 4 utan särskilt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Tillstånd ges bara till den som behöver laserpekaren för ett godtagbart ändamål. Den som säljer starka laserpekare i laserklass 3R, 3B eller 4 är dessutom skyldig att kontrollera att köparen har tillstånd för stark laserpekare.
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.s ... r-och-ipl/
Men det gäller som sagt var bara laserpekare, inte om du köper en modul.
Laserboy
Ja, det var precis det jag hittade också. Men jag kände att det skulle kunna finnas fällor i det resonemanget.
Jag tror att resonemanget är att om det är en modul så måste man bygga en produkt runt den. Och då blir det sen kraven för den produkten som gäller.
Laserboy
Helt klart bra för min del :-)
