EL-Cykel till sommaren
notnanoj
Inlägg av notnanoj »
Jag hittade en DC-motor (24 V) som låg och skräpade och fick idén att bygga en EL-Cykel nu när sommaren närmar sig. Motorn har en fin växellåda som ger den en stark utväxling och går tillräckligt fort för att driva dreven/pedalerna med banddrift.
Tanken är att bygga en egen ESC/reglage för att styra hastigheten. Men jag är dålig på batterier, Jag känner till betäckningarna och teorin men hur blir det i praktiken?
Hade tänkt ha ett 18 V 4Ah Borrmaskins batteri, kommer det räcka? Jag vet ju inte hur mycket energi och hur stort arbete som utförs när man cyklar...
// Anton
arvidb
Re: EL-Cykel till sommaren
Inlägg av arvidb »
18 V * 4 Ah = 72 Wh. För att inte slita alltför mycket på batteriet vill du kanske inte ladda ur det mer än 80 %, d.v.s. ca 58 Wh användbar energi. Om cykeln drar 100 W i snitt så kommer batteriet att räcka i 35 minuter ungefär. Eller 14 minuter om du kör på max laglig effekt hela tiden (250 W).
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
och jämför med en "vanlig" elcykel, tex
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Cykel/C ... 000040757/
36Volt x 10Amperetimmar = 360 Wattimmar
Dvs. ditt batteri är ungefär 20% av Biltema cykeln i länken
