Electrolux EWP1672TDW - Kortslutning- felsökningshjälp
Megamack
Inlägg av Megamack »
Hej,
Tvättmaskinen rök lite och nu slår den ut säkringen ifall man provar sätta i kontakten. Kolla motorn kol som var bra och sen kollade jag kretskortet och hittade förmodligen felet.
Lite svart i plastkåpan. Här lite bilder.
Ideer på vilken utav komponenterna som skulle kunna ha brustit eller hjälp till att mäta upp vilken somdet är fel på.
breflabb
Re: Electrolux EWP1672TDW - Kortslutning- felsökningshjälp
Inlägg av breflabb »
Det verkar som att det har gått varmt i den vita kontakten,vilket tyder på glappkontakt
och då blir det gnistbildning. Sen är den elektrolytkondensatorn till vänster om vita kontakten
lite svullen. Och en del lödfel verkar det vara på vissa ställen
peo007
Inlägg av peo007 »
Det är ju svart under trafon, så då är det något fel på den eller komponenterna runt omkring den.
peo007
Inlägg av peo007 »
Här har du ett princip-schema på maskinen
001402.PDF
001403.PDF
Danny
Inlägg av Danny »
Det svarta sotet skulle jag tro är kolstoft från motor kolen. Brukar
samlas vid magnetfält som trafon alstrar.
Är gröna motståndet R37 (svårt att se pos) helt? Ska hålla 47Ω.
Vanligast är kortslutning i elementet till jord.
Den vita kontakten har den missfärgningen även som ny.
