Stereo till mono
Yessian
Stereo till mono
Inlägg av Yessian »
Hej,
Hade en 10W mono byggsats hemma som jag har monterat in i en mindre Basreflexhögtalare.
Monterade också in en mindre 12V Blyack, så man kan ladda upp den.
Perfekt att ta med ut på Grillkvällen och annat.
När jag tar ut ljudet från mp3-spelaren/mobilen med 3,5mm kontakt.
Ska jag ta ut vänster kanal eller lägga ihop både vänster och höger kanal till mono ?
/Rikke
okhan
Re: Stereo till mono
Inlägg av okhan »
Sätt ett motstånd från vardera ingång (left och right) som du bryggar ihop innan förstärkning. 1k funkar bra.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Prova på det viset, funkar det inte eller blir dåligt ljud så har jag den erfarenheten att utgången från telefoner odyl behöver lite belastning. 2 st 47 ohm motstånd från vardera kanalen till GND kan göra susen. Min Sony telefon switchade inte ens över till hörlursuttaget utan motstånd.
Protte
Kan ju bli dåligt att ledsa ihop kanalerna med beroende på hur musiken är mixad, oftast tar man väl bara en kanal, typ vänster av den anledningen ?
..Vilket iofs också blir fel beroend epå mixning, gamla beatles stereoskivor exempelvis där sången ligger i ena kanalen och instrument i den andra..
okhan
Inlägg av okhan »
Prova min lösning. Om luren inte känner belastning kan du sätta ett motstånd från den gemensamma noden (där motstånden möts) mot jord. 10K lär funka.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Man brukar göra ljudmixen så att det fungerar i mono.
Däremot kan det bli lite sämre om man bara tar ena kanalen.
Därför skall man slå ihop kanalerna.
SEK
Inlägg av SEK »
Sen får man bara hoppas att det inte är fasfel någonstans :humm:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Har aldrig behövt sätta motstånd till jord, alla mina telefoner och mp3-spelare har glatt övergått till hörlurs/headset läget vid istoppning av valfri audio sladd.
prototypen
Då har du inte provat en SONY "smartphone" av någon billigmodell. Tänk dig pullup i telefonen och örpropparna som kraftig pull down och så kollar telefonen spänningen och kopplar om. Iof smart, behövs ingen mekanisk mojäng i uttaget som tar plats, kostar och troligen krånglar.
Min nuvarande NOKIA 301 " knäppphone" får skorrigt ljud utan belastning, troligen dålig filtrering efter klass D slutsteget.
Protte
BJ
Inlägg av BJ »
Är det meningen att det ska vara samma
frekvensgång i ett hörlurs-uttag kopplat till
en linje-ingång, som i en linje-utgång
på t.ex. en radio eller stereo?
Min erfarenhet är att det inte alltid är så.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har samt haft en SONY smartfone av billigare modell, en xperia XA och för närvarande en xperia Z och båda dessa har funkat utan problem med vanliga audiosladdar kopplad till linjeingångar på stereos.
Enda gången en av dom har klagat va när jag stoppa i en nokia headset och fick up "detta headset stödjs ej"
Yessian
Inlägg av Yessian »
Det där med motstånd förstår jag inte.
Man borde kunna lägga ihop Left och Right utan motstånd...
prototypen
Om en kanalen är "tyst" och den andra spelar för fullt så blir det någon sorts halvkortslutning som bara drar en massa ström.
protte
Yessian
Inlägg av Yessian »
Okej,
Kan inte förstå det.
Den kanalen som är obelastad bör det inte hända någonting alls med...
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Ibland kan det vara svårt att förstå. Emellanåt handlar det om att ämnet är svårt men oftare något annat.
Tänk också på att ordningen på signalerna inte är standardiserade. Bara nästan.
