500V via 3mm emaljerad koppartråd?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Hej!
Jag undrar om man vågar ha en frilagd och petbar "kabel" modell emlajerad koppartråd som är förbunden med 500VDC?
Mina kära 807 har nämligen toppanoder vars signal skall rätt in i utgångstrafon, statiskt bär anoderna alltså närmare 500V.
Tacksam för svar.
MVH/Roger
PS
Jag vill alltså göra det snyggt och leda anodernas ström via ett par rätt snygga emaljerade koppartrådsbitar ner i chassi och in i utgångstrafon.
Tacksam för svar.
MVH/Roger
PS
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: 500V via 3mm emaljerad koppartråd?
Är inte anodhatten oisolerad? I så fall säger jag samma som Bävern: NEJ! (och det samma gäller ledningen som sådan).
- HUGGBÄVERN
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Anoden är visst isolerad, hur kan Ni tro nåt annat?
ALLT är isolerat, enligt mig.
Frågan är bara, räcker isoleringen?
MVH/Roger
PS
Det slår mig dock att toppanodskontakten kan petas bort rätt enkelt...
MVH/Roger
PS
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Vi människor är inte ens flugskitar i universum och du och Darwin tror att ni förstår allt?tecno skrev:Kandiderar till årets Darwin Awards kanske?
MVH/Roger
SJÄLVKLART räcker det INTE med ett lackskikt mellan Dig och evigheten!
Även om Du själv har brådis till Nangijala så kanske andra som kommer i närheten av apparaten vill stanna i den här världen lite längre.
Läs lite om vilka isolationskrav som gäller för att något skall vara godkänt enligt gällande regler och bygg så det skulle kunna bli godkänt om det testades.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Jag tänker också att det skulle kunna vara repor i lacken och att det ju förvärrar saken.
MEN medge att fet emaljerad koppartråd som anodkabel hade varit snyggt!
MVH/Roger
MVH/Roger
Det skall inte vara snyggt, det skall vara säkert! Det är DU som ansvarar för att inget dör av Ditt bygge. Skyddsjorda saken och på med en plåtkåpa över alltihopa försedd med reglementsenligt utförda kylhål (strömförande ej nåbart utan verktyg bl.a.), värmesäkring och kanske fläkt. Även brandrisken är Ditt ansvar.
Visst, det finns öppna rörförstärkare för att det skall vara snyggt, men är de godkända? Någon annans fel är inte en tillåtelse att själv göra fel.
Det finns klara regler för såväl funktionell som säkerhetsisolering. Dessa är väl underbyggda och finns där av en anledning.
- Electricguy
Men snälla nån.. NEJ! Skärp dig. Lova att aldrig mer konstruerar något med högspänning om du tänker göra sådär..
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Trodde inte jag var så mycket ute och cyklade
MVH/Roger
MVH/Roger
- Hobbyisten
- Gått bort
Här känns lämpligt att flika in min fråga : Jag gjorde ett skymningsrelä och skar således upp elkabeln till lampan det skulle switcha, senare kom jag på att detta inte var nån bra idé då jag inte visste hur jag skulle isolera det elsäkert. Vid samtal till mitt försäkringsbolag fick jag prata med en skadereglererare som jag efter ett tag lyckades pressa ur att brand som startar pga hemmabyggen ersätts med en struntsumma vid den DYRASTE försäkringen. Nåväl, min fråga var : Hur säker är typ 8-10 varv med eltejp runt en naken kabel ? Det blev typ så, och väldigt noggrant gjort eftersom jag är noggrann och har respekt för el.
rikkitikkitavi
Finns lackerad (emaljerad finns inte längre) koppartråd som klarar >500V. Läs specifikationen.
Har du ingen, klarar den inget.
Men varför betala dyrt när det går utmärkt med vanlig kopplingstråd specificerad upp till 750V DC utan problem, eller mer?
Är det snyggt med det som ser ut som oisolerad koppartråd ? Tycker det mest ser ut som ett hafsbygge, eftersom jag inte vet status på bygget.
Välj istället någon cool färg på den vanliga isolerade kopplingstråden, ex rosa, neongrön, illgul eller liknande.
Att du kan peta bort anodkontaktskyddet går inte ens under Darwin award. Det gör man bara OM man vill säkerställa död och förödelse.
En kontaktor för vanlig 500VAC har ju bara vanlig lackisolering.
