Vad kallas denna komponent?
fosfor
Inlägg av fosfor »
Hej!
Jag vill leta efter en sån där input switch som brukar sitta på stereoförstärkare.
Alltså en sådan som har t.ex. 4 positioner, men det är 2 kanaler per position så att säga.
Har testat att söka på lite alltmöjligt men får bara upp helt fel alternativ.
Någon som vet?
Och hur mycket effekt brukar dessa kunna tåla?
:humm:
Sannolikt en sådan som sitter i en sån här högtalarswitch också
Re: Vad kallas denna komponent?
4-vägs 2-polig omkopplare
https://www.svebry.se/product/vridomkop ... pol-4-vags iofs 3 polig men använd bara två poler
fosfor
Inlägg av fosfor »
Tackar.
Men jag skulle behöva en som växlar mellan 4 dubbelbanor?
4-vägs 8-pol då, bara att leta.
fosfor
Inlägg av fosfor »
4-väg är 4-pos på engelska va?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Vad är det för fel på den tecno länkade till? Tänk till lite nu.
fosfor
Inlägg av fosfor »
Vet inte riktigt vad som är pol pos eller way.
Jag har alltså fyra kablar totalt, in, från två separata knappar.
Dessa ska kunna switchas mellan fyra kretskort, och alltså vara inkopplat i ett kretskort när jag t.ex. har Rotary Switchen på 1.
Eller om jag byter till 2, så ska den då koppla dessa fyra ledningar vidare kretskort nr 2. Likaså position 3 och 4 på rotary switchen.
Ett Off läge behövs inte.
4 kablar in, ska alltså kunna switchas mellan 4 positioner, kommer totalt ta upp 16 lödpinnar.
Någon som skulle kunna förklara för en sån som jag? :roll:
lillahuset
Gått bort
Gäller det här? Eller gäller något helt annat?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
RD
Inlägg av RD »
Verkar finnas dåligt med 4-poliga med 4 positioner. Däremot finns 3-poliga med 4 pos.
Du skrev att det ska vara till att skifta 2 tryckknappar mellan kretskort.
Kan du använda en gemensam tråd för matning eller jord till knapparna så kan du lösa det med en 3-polig.
/Magnus
fosfor
Inlägg av fosfor »
Magnus:
Ratten ska ha fyra lägen jag kan klicka mellan.
Varje läge måste "rymma" fyra ledningar.
Så jag antar 20 lödstift totalt?
16st för alla "ut" ledningar, och 4 st för "in"?
Den ska kopplas in till 4 st identiska kretskort, som jag vill skifta mellan.
Någon som vet vad de motsvarande orden heter på engelska?
Pol = Pos? osv.
fosfor
Inlägg av fosfor »
En sån här kanske?
(Observera att jag tror själva fotot inte stämmer riktigt)
https://www.mouser.se/ProductDetail/Ele ... SuXg%3d%3d
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Sen kan man ju fråga sig om det ska vara brake before make eller inte.
Visa ett schema (vad är det för signaler?) på det du vill kunna göra så kanske det klarnar vilken typ av omkopplare det skall vara.
fosfor
Inlägg av fosfor »
Det är bara 'Starta vänster motor' och 'Starta Höger motor' signaler. Som går till två on/off knappar.
De tre kretskorten switchen ska va inkopplad till är identiska, likaså motorerna till dom.
Jag ska bara ha detta till en slags testanordning, så att knapparna jag använder för 'Starta vänster motor' och 'Starta Höger motor'
kan användas för alla dessa fyra kort med motorer.
Så det behövs inget avancerat egentligen, bara kunna leda om banorna.
