Multimeter 2018
Multimeter 2018
Sitter o kikar på ahlsell efter en multimeter.
Just nu har företaget där jag är anställd en från biltema.
Vilken av multimetrarna som ahlsell säljer skulle ni rekommendera som en allround multimeter.
Vi är som ni förstår inte ett elektriker företag utan en metall industri. Men då och då behöver man mäta på en maskin.
- FormerMazda
- Berrabongo
Re: Multimeter 2018
Läs och begrunda vad ni ska mäta!
http://content.fluke.com/promotions/pro ... elines.pdf
(Jag skulle satsa på en Fluke)
- FormerMazda
Re: Multimeter 2018
Säger också Fluke.
Jag tror det ni mest behöver ta ställning till är strömmätning.
För strömmätning på en maskin i drift skulle säga gör man bara med tångamperemeter. Men det finns också sånna som är ganska universala.
Typ: http://www.fluke.com/fluke/sesv/Digital ... ?PID=75999
Re: Multimeter 2018
Här finns en jämförelse mellan några hundra multimeters.
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... readsheet/
Efter lite trix så lyckades jag låsa upp filen så man kan filtrera den också.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Re: Multimeter 2018
En annan fundering att bara folk som har kunskap får använda multimetern. Annars blir den inte långlivad, inte bara med tanke på det elektriska utan allmänt omdöme. Har sett folk misshandla inte bara instrumentet i sig utan trampa på kablar, skita ner med oljor, tappa grejer i golvet mm
Re: Multimeter 2018
Finns tåliga modeller som klarar att ligga i verktygslåda, tappas och mäta "resistansen" mellan faserna på 400V AC.
Lite värre med strömmätning... Finns lösa smidiga tänger som är hyfsat lätt att få kring sladden i en dosa där det är trångt.
Re: Multimeter 2018
I industrin MÅSTE du ha något som klarar CAT III 1000V, man vill inte att multimetern exploderar i handen på användaren.
Fluke 175-179 är en väldigt bra allround och tålig multimeter
https://www.ahlsell.se/10/el/verktyg-oc ... r/4203295/#
Personligen gillar jag varianten med löstagbar display vilket kan vara användbart ibland om man vill mäta inuti en maskin som är igång Fluke 223:
https://www.ahlsell.se/10/el/verktyg-oc ... /4203976e/
Om ni köper en av ovanstående så behöver ni antagligen också komplettera med en enkel tångamperemeter.
Ett annat alternativ som börjar bli vanligt är en tångamperemeter med enklare multimeter inbyggd.
Fluke T5 är väldigt populär bland elektriker: https://www.ahlsell.se/10/el/verktyg-oc ... e/4201323/#
Re: Multimeter 2018
EN multimeter med LoZ är väldigt bra att ha.
(LoZ är lågimpedans, vilket belastar mätobjektet lite mer, så man inte blir lurad av kapacitiv överföring)
Re: Multimeter 2018
Lika viktigt som att ha Kat III instrument så att inte riskerar att det smäller i handen när man mäter på industri .,är det att kolla över sladdarna med jämna mellanrum..
Stela PVC sladdar som spricker efter en kall natt i bilen eller mjuka silicone sladdar som skadats av verktyg i botten på verktygslådan ,en spricka i sladden oavsett om dom heter FLUKE eller Beha det är lika illa om det smäller.
Har förbrukat några Fluke T100 med kassa kablar (PVC )som spricker vid införingen in i instrumentet. Bitter erfarenhet. Fick mig en durring
kollar alltid så sladdarna är hela genom mäta enbart sladdarna det första man gör.. man går runt med det i bakfickan med sladdarna rullad runt instrumentet,
Men T100 mäter fasföljd ..tyvärr bara katIV och 2års garanti,... Fluke T5 mäter inte fas följd men har strömgaffel..tyvärr bara max1000 ohm på båda
Så olika 2 spänningprovare + en multimeter. För mäta givare typ PTC eller olika NTC givare ..samt en strömtång för jordfel och upp till 400Amp med Peakhold,display Hold för motor jobb . Beroende på vad vill mäta...sen tillkommer isolation/installations testare....
/Ofrivillig prylbög...som söker ett universal instrument...
