Sony STR-DE475, reparation
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tjena!
Min syrra har en Sony STR-DE475 "hemmabio" reciver som inte funkar på höger kanalen. kommer inget ljud ut alls där.
Dessutom så fungerar inte +-dB funktionen. Ger inte någon skillnad på ljudet. Hänger detta ihop?
Någon som har en aning om vad som kan vara fel.. Har den inte här så det är svårt att öppna den just nu.
Är det värt att låta någon titta på den och ev laga eller ska man spara dem pengarna å lägga på en ny reciver istället?
Tack på förhand
/De_Ville
Tekko
Inlägg av Tekko »
Lämna in den på rep är det enda man kan göra. Dessa saker är alldeles för avancerade och nära omöjliga att reparera själv.
v-g
Inlägg av v-g »
De_Ville:Hur gammal är den? vad kostade den ny? Vad kostar en motsvarande på blocket?
Tekko:Nja liiite kan man ju göra, kolla strömförsörjning, kallödningar, "vätskespår" och ev glappkontakt. :shock:
Fast bäst är ju såklart om garanti finns?!? Kanske ev försäkring?
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
tjena , jag kan höra med en kille som sitter och lagar sådana stärkare.
jag skulle tro att de är kanalens slut trissor som har dragit, som sänker resten.
sk höra
DeVille
Inlägg av DeVille »
Ja vad bra om du kunde göra det!
Har inte exakt ålder men runt -99-2001 kanske..
Priset har jag ingen aning om, de fick med den när de köpte en Barco SR-Data 600 backprojektions TV..
Om de slipper köpa en annan så är det ju väldigt bra!
Mitt inlägg har försvunnit. Svarade innan lizerdboy.
Nåja, då tar vi det igen:
Såna här fel brukar inte kosta så mycket att reparera. Någon tusenlapp kanske, där den största kostnaden är felsökning. Du kan ju be dem kontakta dig om det kliver över en viss summa.
v-g
Inlägg av v-g »
Gäller att ha koll på kostnaderna tänkta jag bara. Ett par trissor kan det vara värt men 1000 kronor är nog mer än vad jag skulle ge. Bättre då att köpa en beg eller kosta på en ny.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Behöver inte vara så svårt att fixa.. och inte så dyrt heller om du gör det själv. Servicefirmor är rätt bra på att ta betalt för jobb.. Men ska du göra det själv krävs det naturligtvis ganska mycket kunskaper.
lizerdboy
jag har frågat hur de ligger till .
men jag vill ha lite mer beskrivning,
vilken kanal har lagt av ? höger fram eller bak ?
du har alldrig fått fram "Protect" i displayen ??
förklara mer detaljerat hur volymen inte funkar, visar den i displayen att de ökar men inte ljudet eller händer det ingenting ?
kan du sänka ljudet, försök beskriva allt så detaljerat.
jag har pratat med han som lagar förstärkare på sony verkstaden.
om det är trissorna så kan kostanden ligga runt 1000 - 1500:- för allt.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Okej.. himla hyggligt av dig..
Ska be syrrans kille å kolla närmare på det under dagen imorgon.
Tack så långt.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Okay nu har jag kollat upp felet lite nogrannare.
Utgången märkt Surrond är död på R/L
Utgången märkt Front funkar R-kanal.
Utgången märkt Center funkar!
Sen fungerar volymen.. men, bas, diskant osv ger inte någon som helst utslag på ljudet.
Värdena ändrar sig dock på displayen...
Om du undrar något mer specifikt så kan jag ta reda på det.
Tacksam för fortsatt hjälp
/De_Ville
DeVille
Inlägg av DeVille »
Nu bumpar jag.. hoppas ingen tar illa upp..
Fritzell
Låt någon kunnig laga den eller lämna in den på verkstad.
lizerdboy
helloj
sorry jag hade glömt bort att fråga, men jag har kollat nu.
troligtvis så är det inte slutstegs trissorna för då skulle de troligtvis vara protect i disp.
i de här fallet kan de vara många små saker som ska kollas så jag har inget direkt jag kan peka på.
vart befinnersig förstärkaren ?
Pmá mig så kan vi kanske kunna komma fram till en lösning =)
// Micke
