Blomkvist br 1000 kylvätske pump kopplas
Hsberger
Inlägg av Hsberger »
Hej
Någon som vet hur man kopplar in kylvätske pumpen på Blomkvist? Är lite mycket sladdar
Re: Blomkvist br 1000 kylvätske pump kopplas
Hur ser reglaget till pumpen ut?
Hsberger
Detta är den man startar pumpen med.
Kan du se baksidan av brytaren?
malman
Inlägg av malman »
Motorn är en trefas-motor, som kan köras delta kopplad på 220Vac eller stjärnkopplad på 380Vac.
Varje lindning verkar vara helt frilaggd, dvs de tre fasernas båda anslutningar finns alla på varsin plint på motorn.
Om den skall köras på 380Vac stjärnkopplad (normalt sätt vid Svensk el) skall ena ändan av de tre lindningarna sammankopplas och skapar en gemensam mittpunkt. De tre faserna ansluts till anda ändan av de tre lindningarna....
Sen är frågan hur reglaget ser ut innuti, och varför alla 6 tåtar går vidare till reglaget.. men det kanske är för att man i tidigare punkt skall kunna välja systemspänning och koppling... för att slippa göra det på två ställen, dels för kylpump, dels för spindel. (tex för drift i Norge som normalt kör Deltakopplad 220vac såvitt jag förstått..)
Hsberger
Ska riva baksidan och kolla kablarna.
Ser ut så här på huvudmotorn. Sen är det två lägen på huvud strömbrytaren, är det olika fart? Just nu går säkringarna när jag ska testa ☹️
Tvåfartsmotor.
Hsberger
Vit, brun, grå inkommande och går vidare efter brytaren. Blå, grön, svart ihopkopplade.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Borde då kopplas som en vanlig Y-koppling, Blå-Grön-Svart till U1-V1-W1 på motorplinten.
Dom andra tre till U2-V2-W2 på motorplinten, växla U2 och V2 om den går åt fel håll.
Huvudmotorn är förresten som sagt en 2-hastighetsmotor, Dahlanderkopplad.
malman
Inlägg av malman »
Om övriga elsystemet är orört skulle jag kopiera inkopplingen från huvudmotorn till pumpmotorn... verkar stämma med färgerna....
Annars får man nog kartlägga hela elsystemet för dessa två motorer... från inkommande trefasanslutning, via alla brytare ut till de båda motorerna.... hitintills saknas mycket av informationen.. :) dvs alla kopplingspunker är inte redovisade... såsom var kablarna från pumpmotorn ansluter till huvudmotorn osv... div brytare mm därimellan....
Hsberger
Jag får gå igenom allt tror jag. Kopplingsdosan på baksidan är trasig så bara att dra om allt. Kabeln inne i den böjbara lampan var helt slut med.
Sen nästa problem är att jag blev av med 380 volt i garaget då hyresvärden kopplat ur det, får ta en diskussion.
Vad tror ni om denna skulle det funka om jag inte får 380 volt?
http://s.aliexpress.com/au226Vz2
