Kretskortslayout till TV Anderson LED3241FDC PVR
dev4qa
Inlägg av dev4qa »
Hej
Jag undrar om någon vet vart man hittar kretskort på en TV Anderson LED3241FDC PVR (köpt på netonnet runt 2012)?
Den glömmer bort kanallistan så det finns säkert något batteri någonstans som ska (lödas) bytas.
Har googlat lite på internet , men så här i efterhand känns det som ett ganska galet köp, men tanke på att det finns nästan ingenting på nätet i jämförelse med de större märkena.
Tacksam för svar.
Per
breflabb
Re: Kretskortslayout till TV Anderson LED3241FDC PVR
Inlägg av breflabb »
Nej, någon batteri finns inte. Det är borta för länge sedan. Är det bara skälva kanallistan
som försvinner eller är det kanalerna också? och andra inställningarna? Ljus,färg mm.
Med all säkerhet så är det mjukvarofel. Andersson är kända för det. Men du kan illafall
börja med att återställa TV-en till fabriksläge till o börja med. Denna manöver kan
göra underverk ibland. När du har gjort det så ominstallerar du på samma sätt som
du gjorde när du fick hem den första gängen. Så får du se om det hjälpte.
Och ta gärna en bild på vita lappen på baksidan av TV-en. Den talar om en hel del
för en kunnig tekniker
