Livslängd på NiMH-batteri
Wedge
Inlägg av Wedge »
Jag har en trevlig, solcellsdriven lykta i trädgården, men den verkar gett upp nu.
Efter flera timmar i solsken så orkade lyktan lysa ett fåtal sekunder.
Misstänker att batteriet tjänat ut. Lyktan fyller fyra år snart, så batteriet har laddats/urladdats mer än 1000 ggr.
Jag har mätt spänningen på batteriet, och den ligger på ganska precis 1.00 V, känns inte helt bra.
Till saken hör kanske att solcellen ser ut att ha fått gråstarr på en liten fläck. Den ger 1.6V, men jag har inte nån aning om vad den orkar driva.
Nu har jag bytt batteriet (från 600 mAh till 2700) och ställt ut lyktan på laddning.
I väntan på kvällsmörker, hur stor sannolikhet är det att detta återupplivat min fina lykta?
Re: Livslängd på NiMH-batteri
75%
det är inget kul med nimh som töms ordentligt varje natt, dom tar stryk
breflabb
Inlägg av breflabb »
Jag tycker att det var bra livslängd ändå. Men skall man förlänga det ytterligare
så kan man ladda upp dom med en riktig laddare ibland om man har en sådan.
hsp1
Inlägg av hsp1 »
Jag har ett i en Tandborste den är mellan 3-4 år det har ca 1/2 av nya i antal minuter som ny.
Ev finns lite finesser på kretskortet ev ej helt urladdat fast borste ej startar.
Kommer det att ta slut helt plötsligt eller går det sakta ner till helt slut.
Visning av laddnivån stämmer ej som när ny kan lägga av direkt fast 2 av 3 dioder lyser.
Direkt efter laddning så har den högre varvtal detta beror väl på att styrelektronik saknas
Jag har batteri på lager och byterväl när något annat ska lödas
Och störst betydelse på resor utan ström
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Jag tror inte åldern på ett ackumulatorbatteri är en relevant faktor, utan som sagt antalet laddningscykler. Jag har en apparat som jag installerade NiMh-batterier på för 12 år sedan, de funkar utmärkt än.
Platis
Inlägg av Platis »
Tror det är annat än bara antal laddcykler som spelar roll också. Min tandborste verkar få nytt liv(betydligt bättre fart) efter att man montionerar ur den lite extra då och då dvs låter den går betydligt längre än vad man normalt gör eller att låter bli att ladda den på ett dygn eller så! :humm: Vet inte om det är nån minneseffekt som spelar roll här?
Sverige
Inlägg av Sverige »
Mår väl inte bra av att ständigt laddas...
hsp1
Inlägg av hsp1 »
Jag är ingen el Ingenjör som många förhoppningsvis är på detta forum.
Utan Byggnadsingenjör med några veckor elgrund utbildning för byggarbetsplatser.
Ni-me har inte minns efekt utan nickel cadmium
Nya Tandborstar av marknadsledande märke har troligen litsium som alla övriga maskiner men min var ju 3-4 år och då var litsium dyrare.
Jag laddar tills dioder slocknar och kör tills stannar eller börjar bli svag och ställer in borsteffekten efter hur mycket kräm som är kvar i batteriet.
Ni me har lite högre volt direkt efter laddning och sedan nästan rak kurva tills börjar ta slut då brant ner till 1.2v eller batteriets lägsta stabila spänning.
Det jag sökte upp lysning om var
1 vad Braun 5000 Triumph kan ha för styrelektronik.
2 vad som händer i laddkurvor på Ni-Me straks innan man kasserar dem av gamla modellen som tappar laddning snabbare än senaste Ni-Me
Wedge
Inlägg av Wedge »
Nope, fick inget nattljus ikväll.
Kan bero på att laddningstiden var för kort, ska låta den stå på laddning hela dagen imorgon.
Skulle även kunna vara så oturligt att utbytesbatteriet var kass, det har legat oanvänt många år.
breflabb
Oanvända batterier som inte är laddade på så många år är oanvändbara nästan.
Det vanliga är att det blir kortis i dom eller så tar det ingen laddning(nickelcadmium)
Nickelmetall är något bättre( marginellt)
Sambon köpte 3 st. solcellslampor på Classe förra veckan, och de fungerade
flera dagar. En av dom fungerar faktiskt fortfarande!
https://www.clasohlson.com/se/H%C3%A4ng ... ll/36-6176
bearing
Inlägg av bearing »
Mina klarade bara en sommar. I år har det inte synts till något ljus. En av dem dog på ett helt annat sätt, nämligen genom att strimlas genom gräsklipparen... =)
ie
Inlägg av ie »
Reklamera den!
Jag tror inte att det var något fel på gräsklipparen...
Wedge
Inlägg av Wedge »
Slutrapport för lyktprojektet:
Det fungerade inte med första utbytesbatteriet heller. Jag letade fram varenda laddbart batteri som fanns i huset, och de flesta hade fina kragar av salter, eller svullna pluspoler. Slängde allt, köpte nya. Nu funkar lyktan igen! :tumupp:
