KanthalSula v1.0
M!k@el
KanthalSula v1.0
Inlägg av M!k@el »
Tjena
Kollade lite i förra trådan om Kanthalhandsken som Macce håller på med men tyckte att det var lika bra att skapa en egen tråd.
Som topic så ska jag göra en VärmeSula till mina snowboardskor.
Ringede igår och beställde 20meter av 0,20 o 0,30 mm tråd men har en fråga vilken effekt skulle man behöva ha på sulorna hade tänkt att ha ett 4,8V acc för vardera sula i fickorna med en kabel ner till skorna.
Fixade en liten tabell för tråden:
gvs
Inlägg av gvs »
Kan dela med mig med erfarenheter:
Min första prototyp som funkade bra = jag slutade frysa om tårna drev jag med 4,8 volt 2000mAh batterier gav 3,5 timmar. effekten var 2,4 watt. Tråden var fördelad över den främre fjärdedelen av sulan. En termometer kopplad till datorn som jag tejpade fast på sulan visade 40 grader.
Version 2:
Ej testad ännu, ska göra det ikväll: effekt 1,8 watt. tråd på främre sjättedelen.
gvs
Inlägg av gvs »
Lite testresultat från version 2:
4 st AA batterier 2000mAh höll 4 timmar och 15 minuter med den nya sulan. Temperaturen var 50 grader hela tiden. Klart lyckat!
Henry
Inlägg av Henry »
Blir inte 50 grader för varmt?
gvs
Inlägg av gvs »
Det finns komersiella värmesulor som liggar på 60 grader.
Henry
Inlägg av Henry »
Jäklar.. Ja då borde 50 vara rätt lagom. :)
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
om sulan ligger på +50 och det är -20 ute så blir det ju ungefär +30 grader i skorna o det borde vara lagomt :)
Fick hem Kanthal tråden idag 22.50kr för 20m, 0,30mm och 20m, 0,20mm så nu ska jag bara iväg till konsum o köpa sulor :D
