Behöver nåt sånt till en ingångsväljare/förförstärkare. Vanlig roterande brytare går inte, den måste gå hela varvet runt, eftersom samma apparat ska gå att styra över Wifi. Pulståg ut eller hur fungerar såna?
Vad ska man leta efter på de vanliga lågprissidorna?
Scrollhjul för panelmontage
- Synesthesia
Re: Scrollhjul för panelmontage
Det låter som "Incremental Encoder" / "rotary encoder", sortera på pris så slipper du alla dyra givare. Exempel: ELFA
Funktion: 2 utsignaler som ligger 90º fasförskjutna på samma sätt som signalerna till en stegmotor (se databladet). Sedan kan man läsa av varje gång den gör ett steg och åt vilket håll genom att hålla reda på pulserna. Det finns förklarat i diverse trådar i forumet här om man söker på "inkrementell encoder".
Dessa taktila är ett alternativ som kanalväljare, det står 360grader men går de faktiskt obegränsat runt?
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-Ro ... 69185.html
Så dessa som är gjorda för motorer, till volymkontroll kanske?
https://www.aliexpress.com/item/C18-400 ... 05769.html
- Synesthesia
Den första: de går runt obegränsat (om det inte är en väldigt konstig specialmodell, har aldrig sett en sån som inte går runt obegränsat), mekanisk brytare.
Den andra: en sån använder man om man vill ha en "outslitlig" (innehåller optisk givare eller något annat som inte slits ut mekaniskt) för att läsa av position och de har (oftast) högre upplösning, det är nog lite overkill att använda en sån som volymkontroll.
Jag skulle använt bara den första typen (brytare för panel), en för välja ingång och en för volym.
