Axel stegmotor.
3uba296
Axel stegmotor.
Inlägg av 3uba296 »
Tänkte göra en ny axel i en Nema 17, alltså pressa ur den gamla ur rotorn och i med en ny, den gamla är i rostfritt.
Är detta ett krav för funktionen eller bara "trevligt" ? Tänker på att den gamla axeln inte är magnetisk, funderar på om det blir knas med magnetfälten i motorn. :humm:
Re: Axel stegmotor.
Jag tror inte det påverkar motorn nått. Däremot trär du ju axeln genom en magnet (rotorn) så axeln i sig lär väl "bli magnetisk" så att säga (?)
3uba296
Re: Axel stegmotor.
Inlägg av 3uba296 »
Det stämmer, det kan jag dock leva med om det är enda konsekvensen.
