Byggnation utav Ultraljud/Tonsändare
teddan85
Inlägg av teddan85 »
Go´kväll!
Mitt första inlägg blir detta :).
Jag har fått för mig att försöka mig på att bygga en egen skadedjursskrämma.
Jag har läst mig till att vanliga husspindlar osv. känner sig störande och stressade vid några specifika ljudomfång.
För ultraljud är det mellan 20kHz till 30kHz som gäller, och vid ton har ett forskarteam kommit fram till att våra åttabenade små vänner vänder sig om och försöker fly undan när en ton ligger mellan 80Hz till 90Hz.
Jag har tänkt använda mig utav delar som finns hemma.
För ultraljud har jag kommit fram till att man kan ta delar ur min laseravståndsmätare som klarar 30m (Art. nr: 405057 på Jula), samt en Piezo-högtalare.
För ton, som jag har förstått det hela är det en bredbandshögtalare.
Sen antar jag att man kan behöva ett kretskort, några motstånd och en potentiometer och strömmatning 12V.
Hoppas jag har beskrivit så ordentligt jag kan.
Mvh
Ted
Re: Byggnation utav Ultraljud/Tonsändare
80-90 Khz? inte hz?
kolla efter pizodiskanter med horn och uppmätt frekvensgång,
dom brukar funka dåligt över 35-45 khz
provade en del med två horn mot varandra där den ena var sändare med en tongenerator och den andra var mic till oscilloskop
jag hadde nog byggt en egen tongenerator med drivsteg, ex kolla databladet på cmos logikkretsen 4093 där man kan bygga en enkel tongenerator som dessutom kan ha olika av på tider (två frekvenser i praktiken, sedan kan man bygga fler tongeneratorer som man digitalt kan mixa ihop för att ha flera frekvenser samtidigt
teddan85
Tack för ett snabbt svar!
Spindlar skall uppfatta 80-90Hz som vingslagen hos en bålgeting.
Medans 20-30kHz är för mygg osv.
Mvh
Ted
ok, det ställer till det
för dom låga frekvenserna vill man ha en vettig sinusgenerator och en mindre bashögtalare
om det inte är bra sinusvåg kommer du bli vansinning på ljudet från högtalaren
jag hadde köpt en billig tongenerator, kostar någon hundralapp, ett enkelt slutsteg och en lagom högtalare och provat
