Tillbehör till vakuumpump
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Köpte mig precis en vakuumpump och ska bygga en "låda", men vill så klart ha lite mätare och andra tillbehör så jag kan se hur lågt tryck det är i kammaren, slang som klarar vakuum, ventiler etc. Vart vänder man sig för sånt här? Eller går det med vanlig slang och tryckmätare för bilar?
rvl
Re: Tillbehör till vakuumpump
Inlägg av rvl »
Vakuum blir ju inte mer än en bar, så alltför märkvärdig slang krävs inte. Alltför mjuk (typ brandslang) kan den förstås inte vara, när trycket kommer från utsidan.
GeekJoan
Admin
Så vanlig slang (Armerad Pvc slang) man brukar ha till tryckluft borde funka?
JOLO725M
Inlägg av JOLO725M »
Vanligtvis slang med stålspiral i om du ska suga med högt flöde.
Jag har för mig att mindre kraftiga system brukar använda denna typen av vanlig armerad pvcslang:
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
I princip bör vanlig blå PVC-slang funka, vi använder sådan till pumpar som har måttlig prestanda.
För att kunna ge ett säkert svar behövs mer data på pumpen, typ tillverkare/modell.
Jag har för övrigt en otroligt gammal pump som jag inte lyckas bli av med på jobbet, är du sugen på att labba med högvakuum och diffusionspumpar så får du säga till :-)
Geek, Du behöver speca lite mer, för att man skall kunna svara.
Bla. så är det bra att veta hur mycket vacuum du vill uppnå, vilken tid det får ta och vad det är du vill ha under vacuum.
Vacuum är alla tryck som är under atmosfärstryck.
GeekJoan
Admin
OK, det är en sån här: https://sagitta.se/artikel.php?kid=101- ... =373&sort=
Anders Olsson, ska ha den att "leka" lite med. Ska även testa att vakuumforma lite plast. Vad håller du till? Är alltid intresserad av att se coola prylar in acction...
rvl
Inlägg av rvl »
Anders Olsson skrev: ... är du sugen på att labba med högvakuum ... :-)
Nej, jag tycker att vakuum suger. :D :D :D
JOLO725M
GeekJoan skrev:OK, det är en sån här: https://sagitta.se/artikel.php?kid=101- ... =373&sort=
Till en pump av den rangen räcker nog det mesta till, jag kör en marginellt större på 300l/min och kör armerad PVC.
Det har fungerat fint det lilla jag har använt den.
Vacuum-sugit några värmepump och AC-system och det går ner till nästan absolut vacuum i ledningarna, och där används armerad PVC-slang, så att så länge inte flödet är för högt så duger armerad PVC fint.,
Henry
Inlägg av Henry »
Jag ryser lite när jag ser dessa pumpar. Det finns speciella ståltrådsarmerade slangar specifikt för vakuum och dessa är så vitt jag vet av PVC så även vanliga borde således funka om inte kraven är på absoluta topp.
Anders Olsson
Vi brukar köra rostfri slang eller armerad plastslang till pumpar i den kategorin.
Även en vanlig blå hård tryckluftsslang lär funka, men man begränsas lite av diametern på den om man gör nåt som kräver flöde.
Jag håller till i Uppsala, kan visa labben vid tillfället om det är av intresse, PM:a i så fall.
GeekJoan
Admin
:tumupp:
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Anders Olsson skrev: Jag håller till i Uppsala, kan visa labben vid tillfället om det är av intresse, PM:a i så fall.
Oj oj oj, om det går för sig hänger jag gärna med på en rundtur!
KLset
Inlägg av KLset »
10/10 till Anders rundtur från en som gjort den - mycket intressant.
Henry
Inlägg av Henry »
Från mig med, ångrar som fan att jag inte tog med mig en kamera då det bara var meningen att hämta lite grejer men det inkluderades även en liten rundtur i det paketet.
