Enkel styrning LM555
Hej grabbar och tjejer.
Helt ny i detta forum. Såg att det fanns mycket att läsa.
Jag behöver eran hjälp...
Problem.
Behöver forcera en styrning i valbar tid (1-4 timmar)
Förutsättningar:
Har 10 volt och GND.
Och en ingång 0-10v. (0v fläkt står still, 10v fläkt snurrar med max hastighet)
Normalt har man en 10 Kohm vrid potentiometer till detta. Som man ställer in grundflödet med.
När man vill att fläkten ska snurra max så byglar man typ 10 volt och in till fläkten (dvs ingången får 10v som referens signal).
Nu vill jag att en knapp ska bygla 10v och ref i inställbar tid.
Skulle vilja att detta bygge får plats bakom en strömbrytare.
Kan man mata upp LM555 med 10 v. Och sedan ha en pot som justerar tiden på hur länge 555 ska skicka ut signal?
Hur mycket skickar LM555 ut på out utgången?
Vilka värden behövs på kondensator mm?
/Richard
Problem.
Förutsättningar:
/Richard
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Enkel styrning LM555
På de flesta frågor kan man svara ja och några nja.
Ska du kontrollera längre tider är CD4060 ett bättre alternativ. Det är en oscillator med räknareso. Delar ner frekvensen och kan utan problem ställas in på åtskilliga timmar (dygn).
Jag har dessutom testat en annan timerkrets (CMOS) CD4541.
Alla kretsar, 555, 4060 och 4541 är väldokumenterade med massor av applikationer och kalkylatorer. Det är för mycket iinfo för att svara kort på dina frågor. Googla på kretsarna och lägg till ”timer” eller ”timer calculator”.
Som bävern skriver är en 555 inte användbar till tider på timmar, inte ens minuter. Resten är helt rätt också.
Men jag ser ett potentiellt problem i din beskrivning: "en knapp ska bygla 10v och ref i inställbar tid".
OK, jag fattar att du vill ha fläkten att köra full patte en viss tid - inget problem.
Problemet: Men vad ska den sedan göra?
- Stängas av?
- Fortsätta med den "verkliga" hastighet som är ställd in?
Problemet är att om fläkten sedan ska gå till den med potentiometern inställda hastighet kan man riskerar att den hastighet är låg. Forcerar styrningen att det kastas 10V (inte v men V!) på mittuttaget av potentiometern kommer det på något tidpunkt att ske en överbelastning av potentiometern (*POOF*) och det är inget kul.
- Stängas av?
- HUGGBÄVERN
En 555 kan ju användas för motorstyrning men timerkretsen bör ju vara lite mer avancerad ändå. Varför inte en ATtiny 84 eller 85?
Hela klumpen måste vara 4x4 cm och 2cm djup.
10V får man ut från fläkten. Sedan behöver den ha ett värde mellan 0-10V för att snurra.
Ventilationsstyrningar som finns är så dåligt gjort. Därför har vi för avsikt att hitta en smidig lösning för att slippa massa externa matningar ex 240V eller 24V.
*10
*Ref
*0
Borde gå att få ihop önskad funktion.
Man kanske borde ha en vxl funktion på ref signal så man inte bränner potentiometer...
Får fundera vidare på detta..
*10
*Ref
*0
Sätt in ett tidrelä, finns hos din lokala elgrossist.
Dock vill dessa ha 240 eller 24V, du har väl troligen redan en 230V matning till fläkten, vilket du då kan använda för tidreläet..
De 10V ref-matningarna som brukar finnas klara i princip ingen belastning/ström alls, då de enbart är tänka att driva 10-V ingången.
- HUGGBÄVERN
Nu är det ju platsbegränsningar varför en processorlösning Atmega/tiny eller PIC nästan är den enklaste vägen.
Om man använder CMOS kretsar så är strömförbrukningen hos dess betydligt mindre än vad strömmen genom 10 kohms potentiometern är så detta är inget problem.
Om man använder CD 4541 Timer så behöver man 3 motstånd, 1 kondensator och en potentiometer för din funktion.
I figuren nedan ser man hur man kan koppla utgången från Timern till potentiometern.
Då utgång från 4541 är 0V fungerar potentiometer som vanligt.
Då utgång från 4541 är +10V (forcerad ventilation) kommer spänningen att vara +10V till styrningen.
Mindmapper
En annan 5'a är ju om du har kretsarna i en dosa bakom en 230V strömbrytare, hur reagerar kretsen för 230V blir det störningar?
Vad händer om t.ex fasen lossar från strömställaren och kommer i kontakt med något i lågspänningsdelen?
ICM7240 är en utmärkt krets som går att programmera från sekunder till dagar. Enkel att koppla in! Den baseras på ett bra RC-nät eller en yttre oscillator som t.ex. ICM7213.
https://www.elfa.se/Web/Downloads/18/19/rx641819.pdf
Kan man inte bara med knappen bryta "jordbenet" på potten? Då blir det väl 10 volt (och full fart) in på ingången? Antar att det är en fläktstyrning med pot-ingång.
10v utgången på fläkten är normalt inte för mata elektronik. Vet inte tyvärr vad den är specad för .
När jag styr med reläer lägger jag ett som bryter samt ett som byglar 10v till ingången då får man stopp ,start högfart samt inställbar låg fart. men styra under 4- 5volt ger ofta bara taskigt startmoment . Så vid fläkt start brukar. Jag programmera full utstyrning några sekunder innan man går ner i låg fart. För veta att den snurrar igång men lite damm...
