Skrotbitar att öva svetsning på?
Jag har precis skaffat mig min första svets (en Telwin Technomig 210) och tänkte nu sätta igång med att lära mig svetsa. Nu funderar jag på var man kan hitta skrotmetall att öva på utan att det behöver kosta skjortan? Det jag hittat hittills är att köpa plattjärn och liknande på Bauhaus, men det är ju inte jättebilligt, när man bara ska ha det för övning och inte göra något riktigt av det.
Någon som har något bra tips? Finns det fortfarande skrotfirmor som säljer skrotmetall till kg-pris? De stora firmorna verkar ju skicka allt på återvinning numera.
Jag bor och rör mig i trakterna kring Mälardalen, så allt i Västmanland/Uppland/Sörmland är av intresse.
(Om någon känner igen tråden så beror det sannolikt på att jag postade samma sak på Maskinisten.net, jag hoppas att det är ok att göra så)
Re: Skrotbitar att öva svetsning på?
plåtfirma som har saker brukar ha spill, snacka med dom och gör som så att du tar tillbaka skrotet och släng så kan det funka om dom litar på dig, man får ändå bara betalt för skrotpriserna när det hamnar i skrotcontainern
Du jobbar inte nånstans som har en metallåtervinningscontainer ? eller känner till en sådan ?
Har du skaffat svets bara för att lära dig? Om du skaffat den för att bygga nått särskilt så kan du ju skaffa material till det du vill bygga, kapa det och sen träna på spillbitarna innan du svetsar ihop det du ska bygga.
Det är ju nyttigt att öva öva öva på skrotbitar förvisso.
Som första projekt tänkte jag försöka få ihop något slags arbetsbänk, så det är sant, lite spill kommer det ju bli.Glattnos skrev:Har du skaffat svets bara för att lära dig? Om du skaffat den för att bygga nått särskilt så kan du ju skaffa material till det du vill bygga, kapa det och sen träna på spillbitarna innan du svetsar ihop det du ska bygga.
- tecno
- Skype: tecnobs
Åk bort till Eskilstuna Handelsstål och inhandla materialet du behöver. Säljer hela längder men du kan få det kapat enl önskemål. Ligger borta vid Jula.
Jag har lokala skrotföretaget som hovleverantör. Handlar där både Al och stål.
Emellanåt lite kabel också. Blir billigt.
Ska du MIG-svetsa ska dock materialet vara plåtrent om det ska bli bra, så slipning kan erfordras.
Pinnsvets bryr sig inte...
Ska förresten sälja min pinnsvets ESAB 170A (3-fas in. Har inget 3-fasuttag i kåken)
Nån som behöver?
(Ogenerad smygreklam...
Nån som behöver?
Tack för tipset!tecno skrev:Åk bort till Eskilstuna Handelsstål och inhandla materialet du behöver. Säljer hela längder men du kan få det kapat enl önskemål. Ligger borta vid Jula.
