Gemensam nolla och jord trefas
spaderkung
Inlägg av spaderkung »
Hej, jag hade behövt lite tips till en maskin jag startar upp. Den behöver nollan för den utnyttjar trefasen för att driva interna komponenter enfas fördelat på de olika faserna. Kruxet är att kunden har 3P+E men säger dock att deras N och E är samma. Vi har 3P+N+E
Vad är risker med att brygga N och E i kontakten in till vår maskin för att kunna koppla in den?
RD
Re: Gemensam nolla och jord trefas
Inlägg av RD »
Så länge de inte har jordfelsbrytare på den gruppen så är jord och nolla sammankopplade i centralen.
Har de jordfelsbrytare fungerar det inte att koppla ihop nolla och jord i maskinändan.
Sätt in en transformator i maskinen (400V/230V), du kan/får inte koppla ihop nollan och jord i maskinen, det är dessutom livsfarligt.
spaderkung
Tack.
Trafo för framtiden är en idé på listan, så att vi även kan hantera lättare olika länder. Jordfelsbrytare hos kund vet jag inte men vi är inte det enda skåpet här. VI har dock som första säkring en med jordfelsbrytare.
Om det skulle vara livsfarligt, hur har de andra installationerna här löst det tro? Är trafo det enda rätta? Skall jag leta efter en separat jordkabel och använda kundcentralen som 3p+N, tillsammans med en separat jord jag drar in?
metric
Inlägg av metric »
En jord tråd får aldrig bära ström under normala förhållanden.
peo007
Inlägg av peo007 »
Är det i Sverige maskinen står?
Särjordning av maskinen är inte tillåtet.
spaderkung
Inte i Sverige men den ska följa CE och lågspänningsdirektiv.
Om särjordning är totalt uteslutet. Och om brygga N+E på vår sida är livsfarligt. Vad återstår då för att koppla in vår 3p+n+e till ett 3p+ne ställe?
En transformator är det enda sättet.
spaderkung
Ok. Kul när man är på plats utan en. Fast hur får man fram jorden när det är en trafo-lösning? Efter trafon har vi ju skapat en ny fas-nolla, bara lägre fasspänning.
Ja, du skapar en 230-matning som är galvanisk skild från nätet.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det Tomas menar är att ni ska ha en liten trafo för att driva enfaslasterna.
Den tar tvåfas 400V in och ger ut enfas 230V. Från den lilla trafon kopplar du dina enfaslaster. Använd inkommande jord som vanligt.
Trefaslasterna kopplas direkt på inkommande trefas i skåpet utan att använda trafon.
Vilket land gäller det?
Om ni hade varit i Sverige och eran elcentral var fast monterad och kablarna som kommer in är minst 10 mm2 så kan det du kallar "jord" vara "PEN". Det är kombinerad nolla och jord och delas sedan upp i er central. I så fall kan ju en lokal elektriker reda ut detta på fem minuter.
Edit: Nu läste jag första inlägget igen, det antyder att ni har flera stora enfaslaster, då funkar det ju inte med en liten trafo. Som vanligt blir det lättare att ge bra svar med mycket information, kanske en ritning eller specifikation.
Då får man väl ta en lite större trafo då
Sverige
Inlägg av Sverige »
Byt matning och uttag.
spaderkung
Tack,
Jag bifogade en
bild, har inte använt dropbox el dyl. Den visar
- inkommande matning 400V 50Hz (L1, L2, L3, N, PE) och vår första jordfelsbrytare / säkring 25A (Schneider A9Z21425)
- vi anger att vi är en 5 kW som last för kundens installation
- exempel på enfaslaster vi har som fördelats mellan de olika faserna, var last på ett par A vardera. Dessa är kondensatorbankar som laddas upp switchat.
- inga motorer
- visar inte en AC vi har som kopplas på trefas
- denna gång är vi i Chile, men kanske inte nästa. Vi är flexibla om det är 380V dessutom.
Kundens central har L1, L2, L3 + något. 4 st.
Trafo internt är inte riktigt vad vi vill skaffa i nuläget under drifttagning.
Lokal elektriker som kollar är nästa tänkta steg.
Tja, lokal elektriker borde väl känna till vilka regler som gäller där.
Spontant, byt matande central, och skapa nollan i den.
