RS232 <-> RS485 omvandlare
SX3
Inlägg av SX3 »
Hej,
Är i behov av en omvandlare och tillverkaren av utrustningen har prövat ut och testat denna:
https://www.mouser.com/ds/2/638/85LP9TB ... 967630.pdf
Den är dock lite väl dyr för min smak och funderar på om denna är småunik på något vis eller om man kan vilken RS232/RS485 omvandlare helst från Ebay?
Det är Modbus som protokoll och det gäller en UPS från APC.
Någon som kan hjälpa till att bedöma länkad omvandlare?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: RS232 <-> RS485 omvandlare
Inlägg av Lennart Aspenryd »
RS485 är ju bara balanserad 232! Borde inte vara dyrt!
Dyrt är ju relativt, personligen så är väl priset (€83:-) ok, tycker jag.
Vilken ända skall du ha serieporten i, och vilken ända RS485-Porten
Jag kan inte säga något om den som du länkar till men jag kan säga att jag sprungit på patrull med en billig (25:-) EBAY-omvandlare av typen som automatisk växlar mellan TX/RX på RS485-sidan. Problemet var att den, efter att ha drivit bussen, inte växlade till att lyssna på bussen tillräckligt snabbt så när enheten i andra änden började prata blev det i princip kortis på bussen eftersom två enheter då försökte driva bussen samtidigt.
Med MODBUS (RTU) hade nog min tvivelaktiga omvandlare fungerat utan problem eftersom slaven detekterar "slut på meddelande" genom relativt långvarig tystnad (3.5 tecken eller 1750us beroende på baudrate) så slaven ska i det fallet inte ens försöka svara förrän efter den tiden.
SX3
Inlägg av SX3 »
Serieporten mot UPS'en, RS485 mot DUC'en, dock är serieporten en RJ50 (inte RJ45), så det behövs en RJ50-->DB9 kabel från APC också som lär kosta en del.
Fast om jag är såpass tvungen att punga upp 80-100€ så köper jag nog ett beggat nätverkskort till UPS'en för en 500ing som har stöd för Modbus-TCP vilken DUC'en också har stöd för.
Lasp, samma Lasp som från wF en gång i världen? Isåfall fick jag en Zippotändare av dig en gång för länge sedan :)
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Jag har en gång använt (eller kanske bara provat?) en lustig RS232 till RS485 omvandlare. Omkopplingen mellan sändning och mottagning var "automatisk" och byggde på att när man sände logisk 0 på RS485 sidan så kopplades drivarna in. När man sände logisk 1 så kopplades drivarna ur och RS485-nivåerna ordnades hjälpligt mha pullup/pulldown.
Just denna omvandlare kräver att RS232-sidan handskakar för att skifta mellan RX och TX
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Japp SX3, samma Lasp, lite äldre, men inte gammal. (79+}
