Hilti TE12S läcker olja.
gkar
Inlägg av gkar »
Min gamla, 1988?, lilla gulliga SDS maskin har börjat läcka olja efter ha gått lite hårt en stund.
Inget extremt, men den blev varm.
Innan har den varit helt läckagefri.
Jag vet inte var det läcker, det verkar krypa ur någonstans och sedan sprida sig innanför plastskalet och sedan droppar det ut.
Jag har konstaterat att oljepluggen inte verkar sitta särskilt hårt, det kan vara den.
Det sitter även en packning mellan två metallblock, ner till motorn, som skulle kunna läcka. Jag har dragit åt skruvarna försiktigt som kanske satt en aning löst?..
Någon som har erfarenhet av Hilti och oljeläckage?
Någon som vet om man kan köpa reservdelar till den på nätet?
JOLO725M
Re: Hilti TE12S läcker olja.
Inlägg av JOLO725M »
Har inget direkt svar till dig, men åk till nån firma som hyr ut verktyg, dom brukar gilla Hilti och har egen serviceverkstad in house.
Akai
Inlägg av Akai »
Är det verkligen så vanligt med olja i denna typ av maskiner? Kanske i större maskiner då?
Har varit med om att växellåda läckt på bilmaskin tidigare och i den har det varit fett en gång i tiden... men fettet blir gammalt och separerar och oljeliknande sörja rinner ut från lådan.
I mitt fall vart lösningen, torka ur allt gammalt klegg och i med nytt fett.
Beast
Inlägg av Beast »
Ingen olja i denna bara fett.
gkar
Inlägg av gkar »
Jag skruvade ur oljepluggen idag och hällde ur det som fanns kvar.
Totalt har den säkert gett ifrån sig en halv dl. Det könns lite mycket för att vara smält fett, men vad vet jag.
Sedan borrade jag fyra hål, det behövde göras, och den lät som vanligt.
Men det kanske inte är så hälsosamt i längden.
gkar
Inlägg av gkar »
Beast skrev:Ingen olja i denna bara fett.
Jag fick svar från Hilti. Det är olja i denna modell.
Jani
Inlägg av Jani »
Hej,
Bumpar tråden eftersom jag har en likadan och fick svar från Hilti.
Detta är tyvärr ingen information vi har tillgång till då dessa äldre som vi inte reparerar inte finns upplagda på intranätet.
Skulle jag gissa så ca 25ml av vår vanliga maskinolja turmopol 20 hd.
1L behållare artikel nr 30215, men det är som sagt ingen information som vi har kvar och kan inte säkerställa att denna information är korrekt.
Har även hittat videos på youtube där dom använder 35ml och i en annan 70ml.
Mvh
Jani
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Om det inte finns så kan du nog använda tunna packningsark för bilmotorer, måla på tusch eller olja på delen som skall passas in och trycka den mot så att du får ett avtryck som du kan skära och borra efter sedan.
(Det är dock massor med smådelar framför växellådan i maskinerna, men har för mig att jag såg någon youtube video som visade hur man sätter tillbaka alltsammans mycket bättre än vad jag kan beskriva i text här...)
Olja löser upp fett.
Den modellen skall ha oljebad som sagt.
Det brukar finnas reservdelar i Tyskland, till och med för min gamla 80 tals bergborrmaskin gjorde det det, men frakten kan vara ruskigt dyr för vissa komponenter även om själva delen kanske inte är så dyr...
Mizzarrogh
Här är en rätt ok video om hur man tar isär den:
gkar
Inlägg av gkar »
Jag har för mig att de sa 35ml till mig, men jag kan inte hitta anteckningen...
