Dioder i likriktarbryggor
Biker
Inlägg av Biker »
Pararellkoppling av dioder i likriktarbryggor för att bygga in haverisäkerhet.
4 st 10Amps istället för en 30amps t.ex
Är det inte stor risk att strömmen använder den lättaste vägen o sen rycker dioderna som ett smatterband med tanke på toleranser - tänker jag fel?
> tänker jag fel?
Nej, jag tror inte det (alltså om smatterbandet).
Det är nog svårt att få "lastbalansering" mellan dioderna.
Kanske bäst att ta till en diod per "ben" och ha lite marginal.
Sodjan: vad menar du med "per ben"?
Vanliga dioder leder bättre när de blir varma. Så när en diod blir överbelastad så kommer den att ta mer ström. Vilket leder till att den går sönder fort. Du måste lastbalansera med serie resistorer eller så.
Per "ben" i likriktarbryggan.
Dvs. inte parallellkoppla. Då är vi inne på samma spår då.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Nä, parallellakoppla dioder är ingen smart grej. Köp dioder som klarar den ström du behöver istället. Precis som någon sa så kommer en diod bli lite varmare än de andra, framspänningfallet sjunker och den får än mer ström och så var det full fart mot döden för dioden...
Blanda in serieresistorer... tja... nja... nä....
Välj en kraftigare diod.
Exactamente !
EDIT : (Menat till danei... :-) )
Biker
Inlägg av Biker »
Jo det var det jag tänkte när jag såg smatterbandslösningen på en hemsida.
Såg lite farligt ut men jag är inte proffs så jag tänkte be nån annan fälla den slutgiltliga dödsdomen
