Tips på avancerad elektronik böcker/sidor mm?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tjena!
Jag vill lära mig hur mer avancerade kretsar osv funkar. Jag vill kunna öppna tex en modern stereo eller digital apparat och fatta vad det är frågan om.
Har läst kretselektronik med olika op-amp kretsar och transistorsteg men har svårt att greppa hur allt hänger ihop i modernare saker.
Hur gör jag för att lära mig det?
Tips?
4kTRB
Re: Tips på avancerad elektronik böcker/sidor mm?
Inlägg av 4kTRB »
Undra om det finns några genvägar till det?
Du kan ta liften i slalombacken eller gå upp.
Men det funkar nog inte på samma sätt när det gäller elektronik.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Vart ska jag börja då om jag inte har någon som kan lära mig?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Visst finns det bra litteratur men det räcker kanske inte enbart med teori.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Hur bra greppar du OPar och transistorsteg?
Är det digital elektronik du funderar över?
carpelux
Inlägg av carpelux »
Här är ett tips på en bra bok man kan ha liggande på nattduksbordet.
https://artofelectronics.net
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tack för tipsen!
det jag har koll på med OP-ampar, transistorer är väl hur man räknar ut förstärkning, frekvensgången, hur man har koll på att inte kretsen blir ostabil.
(har glömt mycket men har böcker att fräscha upp med).
Skulle vilja börja felsöka på jobbet istället för att bara sitta och montera hela dagarna.
Pluggade ingenjör med elektronikinriktning för flera år sedan. Precis när jag blev klar fick jag barn och köpte ett dåligt isolerat hus utan badrum. Stressigt jobb på dagarna, bygga badrum tills man somnade, vaket barn på nätterna = utbränd.
Sjukskriven och sedan simpelt montörsjobb för att återhämta hjärnan.
Nu är jag pigg och känner att jag inte använder min utbildning och glömmer mer och mer.
Har läst digitalteknik med.
Vet inte hur jag ska lära mig att greppa och få bra överblick när det är stora kretsar där alla "byggstenar" påverkar varandra.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Avancerade böcker behöver du endast vid design. För felsökning tror jag någon bok om EMC och high speed vore bra. När det gäller analogt finns klassikern "Troubleshooting Analog Circuits" som jag minns är både lätt läst och smårolig. Kraftelektronik är det också lätt att göra bort sig med, där finns boken "Troubleshooting switching power converters".
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tack psynoise!
Bra tips!
Har klurat lite och kommit på att jag borde hitta på nåt simpelt onödigt att bygga som jag kan utveckla under tiden jag lär mig mer. Beställde hem en billig Ir sändare och mottagare. Ska klura ut något den kan styra. Då får jag nöta på min kassa programmering också.
Då lär man ju stöta på massa problem som man måste läsa på om för att lösa. Bra för motivationen och det praktiska. Ska spana in böckerna med.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Den vägen är nog den bästa att gå. Man lär si mest både praktik och teori på det viset.
Har själv gått den vägen när jag började med elektronik som hobby,och så småningom
blev mitt yrke. Det är så underbart att ha sin hobby som yrke för då tröttnar man aldrig.
Ett bra tips är Allt om Elektronik tidningarna som finns att ladda ner som pdf. Där finns det
massor med både små o stora byggprojekt, och mycket lärorikt. Du måste registrera dig.
http://www.ebaman.com/index.php
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tackar!
Lyckades inte registrera mig. Ska testa igen senare.
Jag var inte alls intresserad av elektronik innan jag skulle köpa en effektpedal till min gitarr för många år sedan. Halkade av en slump in på en sida där man blev guidad att bygga en egen. Testade och snöade in på det. Började plugga för att lära mig bygga egna pedaler. Slarvade då med digitaltekniken eftersom det är vanligast med analogt till pedaler och förstärkare.
Dumt tycker jag nu i efterhand.
breflabb
Kanske TomasL kan hjälpa dig på detta forum. Jag för mig att det var några som hade
problem med det förut.
BJ
Inlägg av BJ »
Nu hade du ju redan gått kurser, men
får jag tipsa om böckerna som heter
Elektronik för alla? Där börjar dom
från början och kommer fram till
hur en liten enkel dator kan fungera.
Om du redan kan det dom pratar om
så är det ju bara att bläddra förbi det.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag känner en som är en hejare på att reparera elektronik,
utbildad på det dessutom, men han konstruerar inget direkt.
Det är lite som två skilda världar. Många som konstruerar
elektronik kan reparera och felsöka på sånt de designat själva
+ likande pryttlar men be dom repara en tjock TV med något
knepigt fel, det kan bli svårt.
