Var skall index filen ligga?
// Load dependencies.
var JVSDisplayOTron = require('../../index.js');
Försöker testa en display på min RPi, och grunden är där dvs.
node index.js fungerar
Har nu kopierat en test fil för touch och första raden enligt ovan ger
Error: Cannot find module '../../index.js'
index.js och touch.js ligger i samma katalog
pi@raspberrypi:~/node_apps/jvsdisplayotron_example $ ls
index.js node_modules package.json package-lock.json touch.js
../ = säger att den ska ligga i node_apps men nästa ../ ?? Är det så att index.js ska ligga i root?
Kulla
Re: Var skall index filen ligga?
Inlägg av Kulla »
Om de ligger i samma katalog då ska det vara
var JVSDisplayOTron = require('index.js');
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Är det touch.js du kör?
../../index.js från katalogen du står i nu betyder /home/pi/index.js
Ja det är jag med på.
men vad menar dom med ../../ ?
https://raw.githubusercontent.com/joris ... t/touch.js
/edit
Zronken
Har bara SSH session nu, hur kopierar jag index.js till /home/pi/ ?
Novisen vid spisen här :wink:
Kulla
Inlägg av Kulla »
Winscp om du kör windows, den kopplas över ssh till pi, men om du vill kopiera det lokalt över ssh (och filern är redan där) då skriv
cp /home/pi/node_apps/jvsdisplayotron_example/index.js /home/pi
Blir bara bättre och bättre ;)
Error: Cannot find module 'jvsdisplayotron'
Kulla skrev:Om de ligger i samma katalog då ska det vara
Testade detta och får som svar att index.js inte hittas
Nåt är galet med path
// Load the JVSDisplayOTron module.
var JVSDisplayOTron = require('jvsdisplayotron');
// Initialize the Display-o-Tron HAT.
var dothat = new JVSDisplayOTron.DOTHAT();
// Set the display contrast to a better-readable value.
dothat.lcd.setContrast(45);
// Write 'Hi from Node.js!' on the display.
dothat.lcd.write('HI from Node.js!');
// Write 'Thx to @pimoroni & @kiielectro' on the display, starting on the second line.
// Note that the text automatically wraps to the next line of the display.
dothat.lcd.setCursorPosition(0, 1);
dothat.lcd.write('Thx to @pimoroni & @kiwielectro');
// Add some nice backlight colors.
dothat.backlight.setLeftToRGB(255,0,0);
dothat.backlight.setLeftToRGB(0,255,0);
dothat.backlight.setLeftToRGB(0,0,255);
// To reduce resource usage, kill the JVSDisplayOTron process if no subsequent calls are $
dothat.kill(false);
Ovan är index.js och displayen visar vad som skrivits med tonad blå bakgrund.
Det betyder i princip "två trappor upp".
Två katalognivåer ovanför där du befinner dig.
Antingen flytta filen dit eller ändra adressen till require(...)
OK
Har nu kopplat in skärm och tgb och kan exekvera exempel skripten och allt verkar fungera.
OK, vad bra... Och vad gjorde att det hoppade igång?
Att index.js kom på *rätt* plats.
Nåt är fortfarande galet med Path så jag får kolla vad som är vad och varför.
OK. Har inte gjort mycket/något med denna miljö, men detta verkade ganska lättläst:
https://medium.freecodecamp.org/requiri ... 7fbd119be8
Ulf
Inlägg av Ulf »
./ är aktuell katalog, beroende på hur path:er är satta så är det relativt den satta path:en.
"Index.js" vs "./index.js"
Det kan vara en riktig öken med path...
