Temp-probe till borrmaskin
greenteng
Inlägg av greenteng »
Hej!
Är i kast med att bytta batterier till min borrmaskin.
Tyckte jag tog nog med bilder innan jag demonterade det gamla batteriet men icke!
Jag har styr på allt (tror jag) förutom en tåt som jag förmodar går till en temp probe
Så här såg det gamla batteriet ut:
Ok ser att jag klyddade till det med bilderna men de gröna är de nya och de gula de gamla hur som helst. Var ska jag löda tråden som är inringad på flesta bilden?
Mvh
Fredrik
papabear
Re: Temp-probe till borrmaskin
Inlägg av papabear »
Den ser väl ut att vara avbryten från mittenbläcket?
Edit: jag såg nog fel, det är kanske andra änden som går dit från insidan.
Glöm att jag sa nåt. :(
svanted
Inlägg av svanted »
du visar inte höljet, det ska finnas ett tredje bleck på sidan, gissar i spåret.
greenteng
svanted skrev:du visar inte höljet, det ska finnas ett tredje bleck på sidan, gissar i spåret.
Du har rätt. Sitter uppe på kortsidan. De två blecken på långsidorna är + & -. Jag gissar att de tredje på kortsidan som går till tempproben är en jord. Men då undrar man ju om men ska koppla den tåten som jag ringade in till + eller - ?
greenteng
Tror jag har löst det. Om man ser på den terminalen av thermocoupeln som är fastlödad redan så sitter där en skyddspapp eller om vi ska kalla det för kortslutningsskydd mot batteriet som på den sidan har minus. Då drar jag slutsatsen Att om batteriet är minus och där sitter ett kontaktskydd så måste den andra vara plus. Då tänker jag att den tråden som jag har problem med måste vara minus? Om man kollar böjningen på sladden så passar den ganska bra till batteriets minus pol. Kollad även en youtube video där en snubbe byggde om sitt batteri och han hade kopplat den tråden till minus. Testar det tror jag. :D men inte förrän ikväll, så är jag helt fel ute så hojt till!
