temperaturbrytare
ronnylothman
temperaturbrytare
Inlägg av ronnylothman »
Hejsan!
Blev tipsad om att även fråga här
Är på jakt efter en temperaturbrytare
med temperatursensor som klarar 600 grader eller däromkring
Helst med display som visar värdet och relä som går på 230 volt men lågspänning fungerar den ska sitta i en bak ugn och behöver styra när den skall bryta strömmen till kontaktorerna
Har googlat men hittar mest bara temperaturbrytare men vet inte vilken givare man ska ha
Tänkte någon här har något tips eller vet vad man ska söka på
hawkan
Re: temperaturbrytare
Inlägg av hawkan »
Om du är ute efter en termostatfunktion som ska hålla tempen på ca 600 grader är det en sån här eller liknande du är ute efter.
https://www.ebay.com/itm/ITC-100VH-Digi ... dWYjUiDprQ
Det finns de med relä-utgång, men de klarar bara ca 3A. SSR klarar över 2 kW.
K sensorn står att den klarar 400 grader, men det är inte sant. Den klarar över 1000 grader och kontrollern kan ställas upp till 999 grader.
Har använt denna kontroller för att värmebehandla stål över 900 grader i ugn i många timmar i sträck. Det klarar den.
ronnylothman
Det där såg ju bra ut hoppas det är samma som du fick eftersom det som sagt står 400 grader
Kommer du ihåg om det tog lång tid att få hem den?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Skulle det vara fel givare kan du alltid köpa en ny i Sverige för 99kr sedan
https://www.m.nu/sensorer-matinstrument ... ll-1000c-2
GFEF
Inlägg av GFEF »
hawkan
Relä-utgång är rätt säker enbart tänkt som larm utgång begränsad antal till_från.
Att använde relä-utgång som huvud utgång bränner relä kontakterna snabbt.....
Utgång till SSR (solid-state relay) är en digital utgång klarar i princip oändligt många antal till_från.
Hur stor SSR som PID regulatorer klara att driva direkt utan förstärknings steg ?
Men säkert 10-tals kW en-fas eller 3-fas.....
