Var hittar jag ett ersättnings-relä
fdacic
Inlägg av fdacic »
Hej,
detta är ett relä till extraljusen, el är inte min starka sida, var kan jag köpa ett nytt relä? Har letat efter ett exakt likadant, men hittar inget
Tyco electronics
v23136-B1001-X51
12v, 40A
(står 1,2,3,5 på stiften)BildBild
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Var hittar jag ett ersättnings-relä
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Detta är väl ett vanligt sketans bilrelä typ: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... 000017796/
fdacic
Inlägg av fdacic »
HUGGBÄVERN skrev:Detta är väl ett vanligt sketans bilrelä typ: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... 000017796/
ett sådant? jag var inne på både biltema och mekonomen idag, ingen av dom hade ett sånt reläBild
prototypen
Inlägg av prototypen »
Har du provat OK m.fl. mackar.
Måste du ha ett Tyco eller går det ett som har samma funktion.
Numreringen på anslutningarna följer inte det vanliga.
Protte
Narux
Inlägg av Narux »
Förmodligen kan du ersätta reläet mot ett helt vanligt bilrelä från biltema eller liknande. Ska man nörda till sig kan man gå förbi lokala bilskroten och hämta de grå boschreläna från Saab. De är de som håller och fungerar bäst. Iaf från min erfarenhet.
Men!, Det där relät var intressant. Normalt brukar stiften vara märkta 30,85,86,87 och 87a.
Andy
Inlägg av Andy »
Det är 42302 du ska ha på Biltema.
Narux
Inlägg av Narux »
Min internetforskning säger att det där är ett volvorelä. Bara att promenera in på lokala volvohandlarn.
Skilladen mot ett vanligt relä är att denna har s.k. "Shroud". Vilket gör den bättre mot väta och fukt, plus ögglan i metall.
Annars så kan du ersätta den med ett helt vanligt relä.
Datasheet - https://www.mouser.se/datasheet/2/418/N ... 066855.pdf
fdacic
Inlägg av fdacic »
tack för alla svar, det är en volvo jag har, jag försöker ta mig till min volvo-handlare imorn, annars får det bli ett vanligt relä
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Ett snarlikt finns med i PDF:en här med rätt sockelkoppling och allt:
http://www.te.com/content/dam/te-com/do ... atalog.pdf
sid 43
Andy
Inlägg av Andy »
Så volvo använder inte längre standarden med 30, 87, 86, och 85?
Jag trodde bara att det var släpvagnsuttagen på volvo som var olik alla andras standard.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kina standard? :humm:
