Felsökning Kränzle 12-110, stator kortsluten mot chassi
psynoise
Inlägg av psynoise »
Har en snart 30 år gammal högtryckstvätt Kränzle 12-110 som fungerade så sent som i höstas. Men nu drar den både jordfelsbrytare och säkring om 16 A.
Jag har skruvat isär högtryckstvätten och resistansmätt sålångt att jag kan konstatera att det är kortslutning mellan både "rt" och "schw" mot "ge/gn" enligt kopplingsschema nedan.
På två ställen ser lindningarna mörkare vilket indikerar att det blivit extra varmt vid något tillfälle. Dock har jag ingen idé på hur jag ska kunna forstätta felsökningen av lindningarna eller vad mer jag kan tänkas kontrollera. Därav av tar jag gärna emot allhanda tips.
Janson1
Re: Felsökning Kränzle 12-110, stator kortsluten mot chassi
Inlägg av Janson1 »
På bilderna så ser det ut som att det kommit in vatten, kanske en längre tid. Omlindning eller skrotning är nog det enda...
psynoise
Det stämmer, det var bra fuktigt med utspridda vattendroppar när jag öppnade upp. Däremot fanns inga specila tätningar för ändkåporna utan endast metall mot metall trots att motorn är IP54-klassad.
troligen kass, men torka den och och kolla, ugn i 75 grader i något dygn
sedan kan man lågohms mäta och försöka kolla var man har kortslutningen,
börjar man ge upp och tar sista halmstrået kan man köra ström igenom via ex liten trafo och strömbegränsing med en 10A och kolla med värmekamera på det och se om man hittar något udda
psynoise
Tack för tipsen.
Började med att ställa en byggfläkt som nu får stå och blåsa på statorn någon dag.
Sedan är jag lite nyfiken på omlindning, mest för att lära mig något nytt och inte rädda denna motor till varje pris. Därav tar jag gärna emot tips över litteratur som beskriver lindning av enfasmotorer och gärna de praktiska momenten som krävs också.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Sök på Youtube på electric motor winding. Finns rätt många exempel på reparationer av motorer i vad som ser ut att vara ungefär samma storlek. Rätt intressant att se faktiskt. :)
Sen verkar det vara en hel vetenskap att välja lindningslayout, vilket kanske inte Youtubefilmerna hjälper till nåt vidare med iofs.
