Arduino
peo007
Arduino
Inlägg av peo007 »
Har skaffat en ny leksak att experimentera med. :D (den lilla nere till vänster i bild)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Arduino
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Välkommen in i den lilla praktiska världen!
Det finns mycket material och lärospån att ta del av!
Kolla Lawicel s Arduino upplägg så finns ju Rui och winduino!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Arduino
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag hänger på LASPs hälsning. :tumupp:
Jag hade min (första) Arduino ganska länge innan jag började leka och nu har jag ganska bra kläm på hur den funkar, även om jag har långt kvar innan jag lärt mig fälla ut noshjulet.
Har du några böcker? Monks och Banzis nybröjarböcker är iofs OK, men lämnar en lite halvvägs.
Janson1
Re: Arduino
Inlägg av Janson1 »
Ja, välkommen i gänget, det är verkligen en liten potent manick. För 20-30 år sedan då jag skulle bygga nåt så blev det några veckors lödande och testande och inte blev det bra heller. Nu så gör jag samma sak fast mjukvarumässigt.
Så hoppas nu du kommer igång! Det är några veckors startsträcka, men sen!!
peo007
Re: Arduino
Inlägg av peo007 »
Tack för alla tips,
jag "traglar" igenom startboken först
sen finns ju en hel del på nätet.
HUGGBÄVERN
Re: Arduino
Det där med att traggla på nätet är egentligen himla bra. En del gillar inte att göra det men jag tror man kommer längre och faktiskt lär sig mer och vågar göra alldeles egna grunkor och applikationer snabbare.
Mitt tips är att du i så fall söker på något du vill göra (minisynth t ex), letar upp något med både beskriven hårdvara och givetvis sketcher. Testa rakt av och börja sedan grotta ner dig och börja med att ändra och fixa egna kodsnuttar.
Inom () håller jag på en tidsstyrd relägrunka där jag kommit på att jag kan förenkla genom att anropa en funktion, så jag får plötsligt lära mig funktionsanrop. 8)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Arduino
Glöm inte att en Arduino kan göra mer än att blinka en led. Det är bara för kommunikationen.
Det finns en uppsjö med sensorer där ute.
Att beställa en slik sats kostar mest till PostNord. Men det är ändå värt det.
Lycka till.
Glattnos
Re: Arduino
Inlägg av Glattnos »
Grattis :)
Kom ihåg också att Arduino programmering är C/C++ så du måste inte hålla dig till Arduinos bibliotek utan kan skriva kod för AVR-processorn rakt av :)
