Felet på radion var två transistorer med lågohmiga förbindelser mellan olika delar av transistorn och höljet. Misstänkte tidigt att det berodde på s.k "whiskers", som är en sorts kristall som kan bildas och växa på vissa metaller, bland annat tenn och även vissa legeringar av tenn. Höljet på dessa transistorer av typen AF11x är tennpläterad koppar och är av radiohobbyister kända att ha problem med whiskers. När jag fixade min gamla radio bytte jag helt enkelt transistorerna till ekvivalenter i annan kapsel som inte är förhäftade med problemet.
Igår på lunchrasten på jobbet satt jag en stund med en dremel och sågade upp höljet på en av de fallerade transistorerna. Jag ville försöka se om det verkligen var whiskers som låg bakom problemet och i så fall kanske försöka få en bild på det i mikroskop.
När jag fick upp höljet var det ingen tvekan om vad som var problemet. Håll till godo
